Öltemperatur
Welche Öltemperatur habt ihr unter Volllast
85°C
1
4%
90°C
1
4%
100°C
5
22%
110°C
10
43%
120°C
5
22%
130°C
1
4%
160°C (Loki)
0
No votes
Total votes: 23
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Öltemperatur
Post by Turbomatthy »
Hi, sagt mal welche Öltemperatur habt ihr so wenn ihr am Cruisen seit, wenn ihr richtig Last reingebt und was haltet ihr als einen noch ungefährlichen Wert.
Ich fange mal an
Cruisen 85°C
Feuer frei 100°C
ungefährlich bis 120°C
übernehmt bitte das rot markierte und schreibt mal was.
niko86
Re: Öltemperatur
Post by niko86 »
Seit es die letzten Tage bei uns so heiß ist (30-35 °C unter Tags), sieht es bei mir so aus:
Cruisen: 95°C
Volllast: 100-110°C
Wassertemp bleibt trotzdem unter 95°C (auch unter Vollast)
Re: Öltemperatur
Cruisen: ~80°C
Volllast/volle Fahrt: ~90°C (Thermostat dürfte in etwa ab 85°C aufmachen)
Volllast/Drift: max. 110°C
Unbesorgt bis: ~130°C Quelle: http://www.mobil1.de/warum-mobil1.aspx/http://www.eberhart.ch/shop-daten/201-mob1550.pdf
Grund: Großer Mocalölkühler in der Front, im normalen Verkehr komme ich kaum auf Temp., v.a. im Winter! Bei den vielen Driftevents kann ich es mir einfahc nicht besser vorstellen...ich war noch nie über 110°C! :top:
Fazit: Ich werde mir ein Verdeck für den Ölkühler bauen, welchen ich "drum" machen werde, wenn ich zu den Veranstaltungen fahre!
Hat hier jmd schonmal seine Getriebeöltemperatur gemessen? Ab wann wirds da gefährlich? Kühler-Idee?
Edit: 160°C (Loki) ist fies! :lach:
cameron
Vorname: Flow
Re: Öltemperatur
Post by cameron »
Cruisen ~80°C
Volllast 100-110°C
unbesorgt bis 120°C
Zenki // R.I.P.
Kouki // will be next (:
Re: Öltemperatur
Cruisen 70°C
Feuer frei Landstraße 110°C / driften 120°-130°
ungefährlich bis 130°C
Durch den fehlenden Wärmetauscher komm ich bei normaler fahrt nicht auf temp. auf der AB / Bundestraße fällt sogar die Temperatur. Ab ca. 80° geb ich vollgas.
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Re: Öltemperatur
Post by Counterdoc »
Auf der Rennstrecke komm ich auf ca. 125-130 Grad. Hab allerdings schon einen 19-Reihen Ölkühler verbaut. Thermostat ist auch verbaut von Mocal, Öl kommt ziemlich schnell auf Temperatur beim normalen Fahren.
Cruisen 80°C
nismo_1312
Vorname: Christoph
Re: Öltemperatur
Post by nismo_1312 »
niko86 wrote:Seit es die letzten Tage bei uns so heiß ist (30-35 °C unter Tags), sieht es bei mir so aus:
Cruisen: 95°C
Volllast: 100-110°C
:top: jo, ist bei mir auch so!
gruß christoph / 99er Racing
white_s15
Re: Öltemperatur
Post by white_s15 »
Cruisen 80°C
:top:
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Re: Öltemperatur
Post by Philmop »
Cruisen 80°C
Feuer frei Landstraße 100°C
Freuer frei Trackday 120°C
ungefährlich bis 140°C
Laut Castrol verträgt das 10W60 RS 160 Grad. Ich messe aber auch in der Öl-Wanne. Kein Öl-Kühler verbaut.
