Transmission Mounts: ausgelutscht vs. neu ...
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Hi,
hab gestern mal meinen Getriebehalter ausgetauscht. Hab auch gleich ein Bild + Video gemacht, damit man mal den Unterschied sieht.
Hier ein Vergleichsbild von Serie (links) und Nismo (rechts):
Und hier ein Video als Vergleich:
http://www.youtube.com/watch?v=6YdoGTHBkZE
Marius
P.S.: Kann sein, dass das Video noch nicht freigeschalten wurde. Habs gerade erst hochgeladen. Sollte aber bald funktionieren.
Hakai
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Silvia
Re: Transmission Mounts: Stock vs. Nismo (Vergleich mit Video)
Post by Hakai »
Ist das OEM an sich weicher oder nur ausgelutscht?
Counterdoc
Vorname: Marius
Der Vergleich zeigt jetzt eine alte, ausgelutschte OEM-Halterung.
Rein äußerlich hab ich keinen Unterschied feststellen können. Ich denke die Gummis sind einfach nur härter bei den Nismo-Teilen.
Harinjo
Vorname: Hary
Post by Harinjo »
ich habe bei meinem kupplungstausch auch ein nismo lager verbaut (motorlager serie) -
der unterschied ist schon deutlich spürbar - bei hohen drehzahlen und last lassen sich die gänge viel leichter schalten :top:
und das lager gibts schon für um die 35€ :ja:
white_s15
Post by white_s15 »
Werden denn durch die Nismo Lager mehr Vibration auf die Karosse übertragen?
Auf noch mehr geratter hab ich eigentich keine Lust :rolleyes:
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
unwesentlich. mein s13 ist komplett oem aufgebaut (also innenraum ganz, alle bleche und teermatten da) - innen merkt man nichts.
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
direkten Vergleich zwischen Hardcore und Nismo könnte Akita liefern, wenn er endlich mal mein Auto fahren würde. zwar hardcore S14 vs soft S13, aber immer hin.
michner
Post by michner »
und ich dachte du hast nen video ausm motorraum... :/
mfg michner
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
dachte ich auch erst , man könnte ja die Gopro mal da runter klemmen . :)
Aber zurück zum Thema . Es gibt auch noch eine Hardcore Version . Da brauch ich auch kein Video machen , die sind selbsterklärend .
white_s15
Post by white_s15 »
Das bei den starren Lager alles vibriert im Innenraum ist wohl klar :D
