Project Innenlichtverzögerung
- Donotdrift
- Vorname: Sebastian
HI !
Ich hab vor die Steuerung von meinem Innenlicht umzubauen.
Ich will das nach dem schliesen der Tür noch für x Secunden weiter leuchtet und dann ausdimmt.
Es soll aber sobald ich die Zündung an mach sofort ausdimmen oder ausgehn.
Es gibt leider keine fertigen Bausätze für sowas, deswegen hab ich mir nee Schaltung überlegt. Vieleicht gibt es hier paar Technisch fite Leute die mal drüber gucken können und mir sagen ob es so gehen könnte.
http://www.imgbox.de/users/HardstyleXL/ ... uerung.JPG
LG
LG
Re: Project Innenlichtverzögerung
evtl. bin ich ja schon zu lange nimma SX gefahren, aber ich bild mir ein das es doch Serie eh schon so ist?
- Donotdrift
Nee also bei mir geht es direkt an und aus mit der Tür.
- Donotdrift
Dazu gabs hier schonmal einen älteren Thread. Ich meine das haben hier schon ein paar umgebaut. Schau mal beim Conrad da gibts glaube ich solche Module zu kaufen. An denen kannst du dann manuell die Dauer einstellen, wie lang die Lampe noch leuchten soll. Das Modul wird einfach vor die Lampe angeschlossen
Z-Edition No. 75/200
- kolo
- Vorname: Christian
eigentlich müsste es reichen wenn du vor die birne also an die kabel einen Kondensator (Stromspeicher) drannhängst.
der sich entläd sobald der strom unterbrochen wird.
Meine UK S14 hat auch ne Verzögerung, weis aber net ob die nachgerüstet ist.
- Donotdrift
@ Kolo
Ja das mit dem Kondensator war meine erste Idee aber rechen dir mal auf was für eine Kapazität der Elko haben müste um die 10W Soffitte für 10 Secunden nachleuchten zu lassen
@ All
Also bei conrad gibt es irgenwie nur noch ein so Modul teil das fest auf 10 Sec eingestellt ist, der Knackpunkt ist bei mir ja aber das es länger wie 10 Sec sein soll und zweitens beim einschalten der Zündung soll es ja gleich ausgehen.
Aber wenn es das Serienmässig in den UK´s gibt muss ich da mal schaun aber die Teile sind schon bestellt bei conrad und selbst gebaut ist doch immer ticken cooler find ich
@ All
Ich hatte auch mal so ein Projekt angefangen, damals für mein 80er Audi. Hab es aber nach etlichen Versuchen in der Elektrolehrwerkstatt mit diversen Bauteilen (Transistoren, Kondensatoren etc) wieder aufgegeben. Hatte damals aus dem Inet ne Schaltung gefunden aber Funktionieren wollte es nicht. Aber wenn du ne Möglichkeit gefunden hast, lass es mich wissen. Interessiere mich auch dafür.
MfG
MfG
- Donotdrift
Sooooo
Nach insgesammt 5 Stunden denken ,nachlessen und zeichen ,hab ich dann etwar noch 24 Stunden gelötet , viel Lötzin verbraucht ,viele Finger verbrand, viel geflucht und rauch produzirt. Aber jetzt hab ich einen funktionirenden Protptyp ;D :top:
Via Poti läst sich der Nachlauf je nach verbautem Elko von wenigen Sekunden bis auf einige Minuten einstellen . Beim einschalten der Zündung geht das Licht dann innerhalt von 1-3 Secunden aus(je nach Elko).
Muss das ganze noch bißchen sauber ausarbeiten und vieleicht noch fein Tunen und nen Sauberen Plan Zeichnen, denn ich dann auch hier rein stell.
LG
LG
