Platz zwischen Felge und Stoßdämpfer
Wieviel Platz habt ihr so zwischen der Felge und dem Stoßdämpfer an der Vorderachse?
Mit einer 17x8J Felge und 2 Grad Sturz bekomm ich da kaum einen Finger dazwischen.
Re: Platz zwischen Felge und Stoßdämpfer
kommt natürlich auf deine Einpresstiefe an und ob du ein Gewinde fährst oder original Dämpfer
17x8,5J sinds, da hab ich mich vertan.
Wieviel Platz habt ihr da so?
- Hakai
- Vorname: Sebastian
- Spamabfrage: Silvia
Dürfte gegen 0 gehen bei OEM FW und Serien ET35.
Aber das hilft.
http://www.1010tires.com/wheeloffsetcalculator.asp
Aber das hilft.
Also eher kein Grund zur Sorge?
Schleifen tut nichts und Spuren gibt es auch keine am Dämpfer.
Mein Tüffer meinte ich muss min 2 cm haben
Ich denk mir aber auch lieber mehr als weniger! je geringer der Reifenquerschnitt is desto weniger relevant wird das.
hier noch nen Video :top:
http://www.youtube.com/watch?v=4lG2nNcYAtY
dann werde ich mit den Querlenkern noch die Spur etwas verbreitern um mehr Abstand reinzubringen.
Sicher ist sicher, Felge auf Dämpfer könnte ungut enden
wenn die felge rankommen sollte, wars warscheins ne Rota :lach:
der Reifen is das Problem :top:
Also ich hab 9,5j vorne und zum dämpfer sinds 5mm abstand es wurde so vom Tüv eingetragen und das in Ö
gruß wolfi
gruß wolfi
"I drift not because it is a quicker way around a corner but the most exciting way."- Keiichi Tsuchiya ( 土屋 圭市 Tsuchiya Keiichi)
