Bremsen
Bremsen
Hallo,
ist das normal bei unserem Auto, dass die Bremsen etwas mehr beissen dürften so ab mittleren Geschwindigkeiten (ab ca. 130km/h)?
Mit den 16" Felgen und den billigen Reifen kam bei mir nämlich das ABS recht schnell, aber seit ich die 18" montiert habe, kann ich zB mit 150km/h voll draufstehen und man hat das Gefühl die beissen gar nicht richtig.
1. (Ab)-Normal ?
2. Was kann man da machen ? Reichen bessere Bremsklötze ?
1. (Ab)-Normal ?
Das stimmt schon, allerdings habe ich das Gefühl wenn man voll auf die Bremse latschen kann und das ABS kommt nicht, dann heisst das doch, dass die Bremse weniger bremst als die Reifen auf die Strasse bringen ?!?Pornking wrote: das ABS hat sogut wie nichts mit der Bremsleistung zu tun
das ABS verhindert ja einfach nur das blockieren.
Naja, vorher hatte ich Marshall 205/55 16" und jetzt Toyo Proxess 225/40 18" & 255/35 18"
