alarmanlage + turbo timer
weis net ob das schon mal diskutiert wurde aber ich wollte wissen ob das funktionieren kann wenn man eine zusätzliche alarmanlage mit funk-FB und aber nen turbo timer haben will.
ich kann ja schlecht das auto per funk zusperren wenn der wagen noch läuft. gibts da ne vernünftige lösung? am besten wärs wenn ich aussteige - den alarm aktiviere - der motor dann später ausgeht und danach sich das auto von alleine zusperrt.
klingt irgendwie unmöglich ...
greets
greets
Re: alarmanlage + turbo timer
man stellt die scharfmachzeit von der alarmanlage so ein das die sich erst schärft wenn motor aus. verriegeln kann sie ja schon vorher.
und wie macht man das? zu ner firma fahren welche das dann mitn laptop macht?
greez
greez
wieso laptop?
wenn du dir eine alarmanage einbaust sind da regler dran wie zb für empfindlichkeit usw.
und manche kann man einstellen wie lange sie brauchen zum scharfschalten.
lass dich doch einfach mal von nem fachmann beraten .
meine hat nur ein rädchen und das ist für die shock-empfindlichkeit.
möchte aber eh irgendwann auf ein viper system wechseln mit sprachmodul.
greez
greez
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Also nen Sprachsystem ist das peinlichste was es gibt.
guck mal hier, die taugen was.
http://www.carguard.de/index.php?alarms ... _und_pager
ich geb dir recht turbo mat :ja:
und car guard sind meiner meinung nach sehr gut und erschwinglich
- Tokin
- Vorname: Fred
- Spamabfrage: Fleisch
vor dem problem stand ich auch. die lösung ist aber recht einfach
die meisten alarmanlagen lassen sich nicht schärfen, wenn die zündung an ist. ich habe dann in die zündungsleitung am zündschloss ein sperrdiode eingebau, diese lässt den strom nur in eine richtung durch. der turbotimer kommt auf die "fahrzeugseite" der diode, die alarmanlage an die zündschloss-seite. durch die sperrdiode "merkt" die alarmanlage nicht, dass noch strom an der zündungsleitung anliegt.
funktioniert super. auto läuft nach, ist abgeschlossen und alarm ist scharf
hoffe habs so erklärt dass man's versteht
z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/1600 ... Detail=005
o mann, qual der wahl ...
ausserdem muss i no jemanden finden der mir sowas einbaut ...
mal guggen, aber danke mal
ps: lsd doors is das peinlichste was es gibt
Meine Carguard Pentaon macht das automatisch, sobald die Zündung weg ist wartet sie 30 Sekunden, und sperrt dann automatisch zu.
