Page 1 of 8
Reifendimension ok?
Posted: 16.11.2011, 10:00
by DirtMcGirt
Ich habe 4 18*9,5J ET12 Felgen für mein S14 hier liegen.
Vorne wollte ich 225/40
und hinten 235/40 montieren
Ich möchte, dass die leicht gezogen sind.
Hat jmd mit diesen Grössen Erfahrung?
Re: Reifendimension ok?
Posted: 16.11.2011, 10:08
by Counterdoc
Die wirds dir bei den Dimensionen ziemlich sicher ziehen. Ich fahr 18x8,5 ET35 mit 225/40 und find die schon minimal zu schmal.
Posted: 16.11.2011, 10:30
by Smartecko89
DirtMcGirt wrote:Ich habe 4 18*9,5J ET12 Felgen für mein S14 hier liegen.
Genau so will ich es auch machen,
Wird auf jeden fall ordentlich strech sein!
Wenn du es gemacht hast stell mal pics online
Posted: 16.11.2011, 10:45
by DirtMcGirt
Reifenempfehlungen?
Hab an Federal SS-595 gedacht
Posted: 16.11.2011, 10:51
by Philmop
9,5J must mindestens 235 wenn nicht sogar 245 aufziehen. Auf eine 8,5J Felge macht man normalerweise einen 245 Reifen und auf 8J einen 225 Reifen.
Du wirst vorne richtig Probleme bekommen. Mach erst mal die Felge drauf ohne Reifen. Ich fahre vorne 8J ET33 mit 235 Reifen und innen am Gewinde hab ich nur 1cm Platz. Wenn Serien Fahrwerk hast dann sind nochmal 3-4cm mehr innen. Aber aussen sind bei mir jetzt max 2cm. Deine Felge wird vorne richtig Rausstehen wenn 245 Reifen drauf machst. Da deine Felge schon mal 2,1mm weiter raus steht und die Felge nochmal ca. 3,2cm breiter ist. Das heist ist die Flanke vom Reifen gerade. Steht dein Reifen ca. 3,5cm weiter Raus wie bei mir. Und das ist zu viel.
Posted: 16.11.2011, 11:02
by DirtMcGirt
Posted: 16.11.2011, 11:19
by Philmop
Und was zeigt uns das Bild? Die Räder stehen raus und schleifen zu 100% beim einfedern.
Posted: 16.11.2011, 11:24
by GReddy
Mit sowas fährst halt nur geradeaus
Posted: 16.11.2011, 11:26
by Philmop
Ja von Treffen zu treffen. :lach:
by Frosty
egal sieht Hammers aus!
