Apexi AVCR Problem
Braindead
Vorname: Valerij
Spamabfrage: Flyingdick
Apexi AVCR Problem
Post by Braindead »
Hi, habe ein Apexi AVCR gebraucht hir ausm Forum gekauft und habe nen kleines problem beim anschließen am ECU, habe nach der anleitung aus diesem forum hir alles angeschloßen http://www.nissansilvia.com/forums/inde ... pic=205523 habe die kabel nach dem ECU bild und anleitung angschloßen.
So wenn ich genau nach der anleitung gehe und
Weiß AVCR = Weiß ECU (nach Abbildung ECU Speed)
Lila AVCR = Blau ECU (nach Abbildung RPM)
wenn ich genau so anschließe dan zeigt mir das AVCR im kmh berreich im stand 100kmh an xD, habe die Kabel ma getauscht und jetzt Zeigt es mir die Drehzal an so wie es muss, alles läuft jetzt außer der kmh anzeige (ja bin auch gefahren :P ) kann mir wer da weiterhelfen? wo genau muss ich es anschließen?
Re: Apexi AVCR Problem
ich könnt dir eventuell morgen spät. nachmittag nachschauen, jetz is a bissi zu dunkel ;)
Braindead
Vorname: Valerij
Post by Braindead »
ja wär super :zustimm:
also wenns n s14a ist musst du das speed signal an pin 32 (gelb-grünes kabel) abnehmen. so ist jedenfalls die pinbelegung des steuergerätes...
Braindead
Vorname: Valerij
Post by Braindead »
hmm findet man irgendwo nen pic vom standart ECU mit beschriebung welches kabel was ist?
Braindead
Vorname: Valerij
Post by Braindead »
Jaaa genau sowas das ist super danke!!! :top:
Braindead
Vorname: Valerij
Post by Braindead »
sitzt, passt, hat luft, läuft :tanz:
Ersatzreifen
Spamabfrage: Rn22 ;)
Post by Ersatzreifen »
Wirklich schick mit den Anzeigen oben drin. :top:
ED7 Vor die Laterne gesetzt
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht :(
Opel Astra k :(
