Welchen Reifen auf ner 9.5" Felge?
Evil Knebl
Post by Evil Knebl »
Hallo zusammen!
Wollte mir demnächst 18x9.5" Et12 Felgen rundum holen.Jetzt bin ich mir nicht sicher was für ne Reifengrösse ich aufziehen lassen soll :rolleyes:
Kann mir da von euch vielleicht jemand weiterhelfen?
200_SX_S14A
Re: Welchen Reifen auf ner 9.5" Felge?
Post by 200_SX_S14A »
hi,
bin mir nicht ganz sicher ob 35er oder 40er querschnitt. 255/35R18 bzw wenn du vorne u hinten die gleiche breite der felgen fahren willst dann 245/35R18.
hab selber auf der hinterachse 9,5 x19 u 255er drauf u finde es optisch 1a. der reifen ist nicht grade u auch nicht zu schräg.
mfg
Micha-200sx
Vorname: Michael
Post by Micha-200sx »
225/40R18 passt auch
ludi
Post by ludi »
200_SX_S14A wrote:hi,
mfg
Das wird aber nichts, bei der ET die der Threadersteller fährt.
Hier ein Beispiel wie 225/40 auf der VA und 235/40 an der HA auf 18x9,5 ET15 Felgen aussehen. Andere Reifendimensionen bleiben kaum, wenns bei einem humanen Sturz und ohne Kotflügelverbreiterungen gehen soll:
MfG ludi
Evil Knebl
225/40 hab ich mir auch schon überlegt.Hab aber die Befürchtung dass es den Reifen bei der Grösse zu sehr zieht und das einfach zu hart wird in Verbindung mit meinem Fahrwerk.Also 245/35 würde nicht funktionieren ohne ziehen?
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Du wirst wahrscheinlich sogar mit den 225ern an der VA leicht ziehen müssen (je nach Reifenhersteller).
245er werden da ohne Ziehen ganz sicher nicht gehen.
Aber eine Lösung gibt es: Kotflügel ziehen. Oder breitere GFK Kotflügel.
Braindead
Vorname: Valerij
Spamabfrage: Flyingdick
Post by Braindead »
Hi, habe mir auch vor kurzem 18x9,5J geholt habe ganz günstig 4x 245/40/18 reifen gekriegt, also die sind ganz leicht gestrecht aber ich finde in 245/35/18 oder 235/40-35/18 würde noch fetter aussehen :top:
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Post by Philmop »
Eigentlich gehören da 265 o. 275 drauf :rolleyes:
Evil Knebl
@Braindead:Welche Et hast Du da?Musstest Du viel ziehen und wurde es mit dem Reifen/Felge irgendwo eng im Radkasten?
Evil Knebl
@Philmop:265/275 wär mir definitiv zuviel Gummi.Find´s gut wenn sich der Reifen leicht zieht.Es ist mir klar dass ich bisschen Performance einbuße dadurch habe,aber das nehm ich in Kauf ;)
