Abgasgehäuse - schweißen oder tauschen?
Mitch-Meister
- Registriert
Quizfrage: Kann man die Center-Section eines T28H in das Abgasgehäuse eines T25 packen? Gibts bei den beiden Abgasgehäusen Unterschiede? Müssen dabei zwangsläufig irgendwelche Dichtungen erneuert werden?
Alternativ: (wie) kann man nen kleinen Riss im Gusseisernen Abgasgehäuse schweißen?
Re: Abgasgehäuse - schweißen oder tauschen?
Schweißen geht mit sehr hohem Aufwand.
Frage is nur wie lange das hält.
Wo ist denn der Riß?
Ob man das tauschen kann,keine Ahnung.
Mitch-Meister
- Registriert
Knapp unterhalb des (Krümmer)Flansches, quasi in der Kehle. Sieht aus wie ein (Mercedes)Stern, Durchmesser <20mm. Nicht groß und fast nicht zu erkennen... aber solang ich den Turbo noch draussen hab hätt ich das gern ausgebessert.
