Technische Zeichnung Stahlflex Turboleitungen
dragsta
Spamabfrage: ein Mensch
Post by dragsta »
Hy Leute ich weis das hier irgendwo im Forum ne Technische Zeichnung von den Stahlflex Turboleitungen kursiert, leider hab ich Sie über die Suchfunktion nicht gefunden,, hat wer ne Lösung für mein Prob ?
nismo_1312
Vorname: Christoph
Re: Technische Zeichnung Stahlflex Turboleitungen
Post by nismo_1312 »
gruß christoph / 99er Racing
seaborx
Vorname: Hans
Spamabfrage: Nissan
Post by seaborx »
Japp passt..aber aufpassen der Öl Restriktor am Turbo hat nur 11 mm Durchmesser keine 12 mm...
Grüße
dragsta
Post by dragsta »
perfekt danke Christoph und danke an Badboy und Stealth für das Erstellen des Threads :top:
ihr seit meine 3 Helden des Tages !
jetzt muss ich nur noch ne firma in Wien finden die das macht
dragsta
Post by dragsta »
aha ok also stimmt das jetzt so (siehe Anhang)
seaborx
Vorname: Hans
Spamabfrage: Nissan
Post by seaborx »
nein...eine seite am (block) 12 mm und die am turbo ist 11mm
Siehste auch wenn du die Restriktoren raus schraubst...die vom turbo sind kleiner...
seaborx
Vorname: Hans
Spamabfrage: Nissan
Post by seaborx »
seaborx wrote:nein...eine seite am (block) 12 mm und die am turbo ist 11mm
da aber schon viele die 12x 12 mm variante fahren scheint das aber auch richtig abzudichten...
also i hab jetz nochmal nachgemessen, die am block hat definitif 12mm. vom turbo weis ich nicht da die noch angeschraubt ist und ich diese jetz net aufmachen will.
ausserdem sind bei mir alle 3 köpfe zum beim block um 45grad gedreht damit sie leichter zum einbauen sind. hab mir die damals so anfertigen lassen und klappt super.
dragsta
Post by dragsta »
ok also passt das jetzt so !
dragsta
Post by dragsta »
und noch was ich hab vor 2 jahren schonmal die Eine leitung getauscht "Turbo Water Inlet" welche kann ich mir also sparen anfertigen zu lassen die erste leitung auf der Hansaflex Zeichnung oder die 2te ??
weis das wär fix !
