Technische Zeichnung Stahlflex Turboleitungen
Posted: 16.05.2012, 06:56
by dragsta
Hy Leute ich weis das hier irgendwo im Forum ne Technische Zeichnung von den Stahlflex Turboleitungen kursiert, leider hab ich Sie über die Suchfunktion nicht gefunden,, hat wer ne Lösung für mein Prob ?
Re: Technische Zeichnung Stahlflex Turboleitungen
Posted: 16.05.2012, 07:19
by nismo_1312
Posted: 16.05.2012, 07:29
by seaborx
Japp passt..aber aufpassen der Öl Restriktor am Turbo hat nur 11 mm Durchmesser keine 12 mm...
Grüße
Posted: 16.05.2012, 07:32
by dragsta
perfekt danke Christoph und danke an Badboy und Stealth für das Erstellen des Threads :top:
ihr seit meine 3 Helden des Tages !
jetzt muss ich nur noch ne firma in Wien finden die das macht
Posted: 16.05.2012, 07:40
by dragsta
aha ok also stimmt das jetzt so (siehe Anhang)
Posted: 16.05.2012, 07:56
by seaborx
nein...eine seite am (block) 12 mm und die am turbo ist 11mm
Siehste auch wenn du die Restriktoren raus schraubst...die vom turbo sind kleiner...
Posted: 16.05.2012, 07:58
by seaborx
seaborx wrote:nein...eine seite am (block) 12 mm und die am turbo ist 11mm
da aber schon viele die 12x 12 mm variante fahren scheint das aber auch richtig abzudichten...
Posted: 16.05.2012, 08:07
by ATAFALAN
also i hab jetz nochmal nachgemessen, die am block hat definitif 12mm. vom turbo weis ich nicht da die noch angeschraubt ist und ich diese jetz net aufmachen will.
ausserdem sind bei mir alle 3 köpfe zum beim block um 45grad gedreht damit sie leichter zum einbauen sind. hab mir die damals so anfertigen lassen und klappt super.
Posted: 16.05.2012, 08:25
by dragsta
ok also passt das jetzt so !
Posted: 16.05.2012, 09:01
by dragsta
und noch was ich hab vor 2 jahren schonmal die Eine leitung getauscht "Turbo Water Inlet" welche kann ich mir also sparen anfertigen zu lassen die erste leitung auf der Hansaflex Zeichnung oder die 2te ??
weis das wär fix !
