Page 1 of 3
Alu Kardanwelle
Posted: 12.07.2012, 12:34
by geiserp
Mal davon ausgehend, dass das die richtige ist, weil bei dieser als einzige 'for abs vehicles' steht:
http://www.frsport.com/Driveshaft-Shop- ... 26234.html
Warum steht denn in den notes: ABS S15 SR20DET?
Und zur zweiten Frage, unsere ist ja zweigeteilt, gibt es nur den hinteren Teil in Alu zu kaufen, oder gibt es die auch komplett?
Re: Alu Kardanwelle
Posted: 12.07.2012, 12:37
by DieZahnfee
6061 aluminum
...ist das was hochfestes? :juggle:
Re: Alu Kardanwelle
Posted: 12.07.2012, 12:38
by scherridan
Diese ist durchgehen! D.H. vom Getriebe bis zum Differential!
T6 Alu sollte schon was halten 600-700nm!
Re: Alu Kardanwelle
Posted: 12.07.2012, 12:46
by Loki
600 bis 700Nm ist aber nicht viel! Mit nem 500 bis 550PS setup bist schon um die 650Nm, eher mehr!
Re: Alu Kardanwelle
Posted: 12.07.2012, 12:47
by Philmop
6061 Alu ist nichts besonderes. Ist für Alu relativ schwer. 7005 ist leichter Optimal wäre 7075 das sollte Flugzeugaluminium sein.
Aber davon mal abgesehen wieviel auswahl hat man den? Denke nicht viel oder?
Re: Alu Kardanwelle
Posted: 12.07.2012, 13:07
by geiserp
Phil: Doch es gibt noch die Steel oder TS Steel Variante.
Ihr seid sicher, dass diese durchgängig ist? Die frsport jungs nehmen es sonst mit pics immer genau.
Re: Alu Kardanwelle
Posted: 12.07.2012, 13:27
by Loki
Vor ein paar Jahren gabs mal ne Sammel und die waren immer am Stück.
http://www.driveshaftshop.com/import-dr ... nissan?p=1
Edit: Die in deinem link ist für S15 mit 6 Gang Getriebe....
Re: Alu Kardanwelle
Posted: 12.07.2012, 13:38
by Blackbird SX
für nen Getriebeswap is die auch nicht zu empfehlen bzw. zu gebrauchen
Ich bleib bei meinen zwei kurzen, da hat man weniger probleme beim wuchten
Re: Alu Kardanwelle
Posted: 12.07.2012, 13:40
by geiserp
Loki, und welche wäre dann die richtige im frsport Katalog? Es steht bei allen '6speed'.
Und - welche Nachteile hat man mit einer einteiligen, oder anders gefragt, warum hat sich nissan die mühe gemacht und ein Lager dazwischen gebaut? Down- oder Upgrade?
Re: Alu Kardanwelle
Posted: 12.07.2012, 13:44
by Blackbird SX
Also wenn sie durchgehend wäre müsste sie dicker sein, weil sie mit dem durchmesser unserer zweiteiligen trotz wuchten bei hoher drehzahl durch ihre eigenmasse aufschwingen würde... deshalb zweiteilig mit zwischenlager blubb
um ein aufschwingen bei einer durchgehenden Welle zu verhindern müsste sie dicker sein eben...
ach ka
