GTX3071
- Ersatzreifen
- Spamabfrage: Rn22 ;)
GTX3071
Hi Leute mal nee frage, zur Zeit habe ich den GT3071wg eingebaut, jetzt gibt es ja den neuen GTX 3071. Aber ich finde kein passendes Abgasgehäuse mehr mit internen WG und unseren typischen 5 Schauben Abgasgehäuse. Habe ich da was übersehen oder gibt es den Lader noch nicht?
Ersatzreifen
Ersatzreifen
ED7 Vor die Laterne gesetzt
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht
Opel Astra k
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht
Opel Astra k
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: GTX3071
Kannst dein aktuelles Gehäuse 1zu1 übernehmen.
- Ersatzreifen
Re: GTX3071
Das kann ich mir kaum vorstellen, die turbine ist doch beim gtx 3,5mm grösser.
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht
Opel Astra k
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht
Opel Astra k
- Benne
- Spamabfrage: Bot-troper
Re: GTX3071
http://www.turbozentrum.de/turbos-co/ga ... 1/a-28122/
Da steht auch, dass es man es übernehmen kann.
Ruf da einfach mal an, die haben ne recht kompetente Hotline.
Re: GTX3071
Garrett GTX3071R - 803712-1
Der neue GT-X Turbolader. CNC gefräste Verdichterräder für mehr Druck und Durchsatz. Die neue Schaufelgeometrie verändert so einiges. Sehen Sie sich die Kompressormap an um den Unterschied zum "alten" GT3071R zu erfahren.
Der Turbolader kommt ohne Abgasgehäuse ! Es kann das alte vom GT3071R (bei Wechsel) verwendet werden, oder es muss seperat bestellt werden. Im letzteren Fall benötigen Sie auch noch das Montageset !
Leistungsangabe: 340 - 560 PS
Hubraumempfehlung: 1,8 - 3,0L
Kompressor: Einlass 54,1mm / Ausgang 71,4mm / trim 58 / 0,60ar
Turbine: Durchmesser 60,0mm / trim 84 / --ar / externes Wastegate
- doppelt kugelgelagert
- öl- und wassergekühltes Lager System
- externes Wastegate
- High-Flow-Verdichtergehäuse
na was etz :nixweiss: , also mein letzter Wissenstand war auch nur mit externen Wastegate . Wäre aber cool wenn´s auch anderst geht .
Re: GTX3071
Hab grad geschaut.... GTX3071 und GT3071 ex WG haben beide 60mm / 84 trim Turbine. Der GT3071 int. WG hat ne 56,5 mm / 84 trim Turbine.
Man könnte ein 56.5mm Rädchen am GTX montieren oder dem GT ein 71er GTX Verdichter verpassen.
- Ersatzreifen
Re: GTX3071
Auf sowas habe ich echt kein nerv, gibt es denn keinen lader der eine 60mm turbine hat und an die Orginalposition passt?Loki wrote:Hab grad geschaut.... GTX3071 und GT3071 ex WG haben beide 60mm / 84 trim Turbine. Der GT3071 int. WG hat ne 56,5 mm / 84 trim Turbine.
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht
Opel Astra k
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht
Opel Astra k
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: GTX3071
Soweit ich weiss sind die Wellen anders, also du kannst die Abgasräder nicht untereinander tauschen vom GT und vom GTX.Loki wrote:.
Aber eigentlich soll das doch alles P&P ausgelegt sein, so das man seinen GT28/30/35 etc upgraden kann?
Re: GTX3071
Für den GT3071 sollte sowas als Upgrade gut sein!
http://www.ebay.com/itm/Snail-Turbo-NEW ... 3534wt_905
Wegen der Welle mal kurz angesprochen, beim GT3082R ist beispielweise die Welle 6mm (GT30) mit einem GT35 Verdichterrad. Wenn man das GTX35R nehmen würde, dann hat dieses 6.25mm. Also haut dabei z.B. nicht hin. Dann ist das Verdichterrad auch in 62.5mm und ex 82.5mm. Passt also auch nicht in das GT35 Verdichtergehäuse.
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
- Spamabfrage: No Sir !!!
Re: GTX3071
Mal etwas anderes. Einige von euch fahren ja bereits einen GTX-Lader. Wie verhält Dieser sich denn so? Bringt er den vom Hersteller versprochenen Erfolg tatsächlig ? Ist der Unterschied "spürbar" oder nur auf dem Papier zu belegen?
