"Kirkey"-Sitze und passende Befestigung
Hi @ all,
wer von euch hat selbst einen Sitz von Kirkey oder kennt jemanden, der einen verbaut hat?
Die sind vermutlich die Einzigen, die richtig große Sitze herstellen, bzw. bezahlbare Anfertigungen auf Maß machen...
Wäre die Frage ob diese Aluschälchen was taugen und ob/wie man die verbauen kann und eventuell sogar irgendwo abgenommen bekommt? ;D
website: http://www.kirkeyracing.com/
Grüße, Oger
Grüße, Oger
Evil Knebl
Re: Erfahrungen mit "Kirkey"-Sitzen
Was genau meinst Du mit grosse Sitze?In der Höhe od der Breite?Alles was über 400mm breit ist bekommste nicht mehr zwischen die Laufschienen und sitzt viel zu hoch.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
Die Sitze erinnern mich irgendwie an die Nasa :lach: Soll aber nicht heißen das sie schlecht sind, ich kenne die nicht.
Ja, exakt - ich vermute, dass ich min. 18" Breite brauche (ca. 45cm).Evil Knebl wrote:Was genau meinst Du mit grosse Sitze?In der Höhe od der Breite?Alles was über 400mm breit ist bekommste nicht mehr zwischen die Laufschienen und sitzt viel zu hoch.
Wo gibts da ein Höhenproblem? Die Originalsitze sitzen doch auch AUF den Sitzschienen und sind selbst locker 3-4cm dick (also dicker als die Schalen) ...
Evil Knebl
Also ich bin jetzt auch nicht gerade der schmälste und hab mir die Recaro Pole Position geholt.Die einzigste Konsole samt Schienen die gepasst hat für den Sitz war die Buddy Club.War aber viel zu hoch das Ganze.Hab mir dann von nem Kumpel meine Driftworks Konsole auf jeder Seite um 15mm umschweissen lassen so dass ich den Sitz jetzt zwischen die Schienen bekomme und er jetzt fast am Bodenblech ist
Sind welten Unterschied zu vorher und man sitzt auch tiefer als mit OEM Sitzen.
ok, wer mich noch nicht kennt: Mein Name ist Programm:: 2,02m 150kg...Evil Knebl wrote:Also ich bin jetzt auch nicht gerade der schmälste und hab mir die Recaro Pole Position geholt.Die einzigste Konsole samt Schienen die gepasst hat für den Sitz war die Buddy Club.War aber viel zu hoch das Ganze.Hab mir dann von nem Kumpel meine Driftworks Konsole auf jeder Seite um 15mm umschweissen lassen so dass ich den Sitz jetzt zwischen die Schienen bekomme und er jetzt fast am Bodenblech istSind welten Unterschied zu vorher und man sitzt auch tiefer als mit OEM Sitzen.
Ich habe auch schon dt. Sitzhersteller wie König in der Zentrale besucht und wir mussten da mit dem Verkaufsleiter festestellen, dass ihre "XXL-Modelle" einfach nur ein Witz für mich sind...
=> Bei den dicken AMIs bin ich genau richtig!
Ich hab mich eh schon fast damit angefreundet nen Eigenbau der Sitzschienen zu riskieren.
inkl. verstellung könnte das schwierig werden. Wo bekomm ich Sitzschienen her, die eventuell passen könnten oder relativ einfach angepasst werden könnten?
Evil Knebl
Also die Buddy Club hat grade noch so mit dem Recaro gepasst und der dürfte so um die 430mm breit sein.Aber mit der Kombi war ich mit 1.87m schon fast mitḿ Kopf angestanden :/
Ok, danke soweit schonmal...
Wer von euch kennt universell passende Konsolen oder solche, die man problemlos passend machen kann?
Re: "Kirkey"-Sitze und passende Befestigung
Also als Beifahrersitz habe ich einen Evo2 Plus und das fuktioniert nicht mit gewöhnlichen Sitzschienen. Der Evo3 ist noch breiter aber der passt nicht zwischen Mitteltunnel und Türverkleidung. Also Evo2 Plus geht bis ca. 120kg Mann auf 195cm Körpergröße.
