ABS deaktivieren
ABS deaktivieren
Ich würde mir gerne einen Schalter in die Mittelkonsole einbauen womit ich das ABS deaktivieren kann. Hat es schon jemand gemacht?
Ich hab mir überlegt das ganze über ein Relai zu machen und damit die Sicherungsleitung vom ABS zu unterbrechen.
- blizzy
- Vorname: Christoph
- Spamabfrage: Vollh0rst
Re: ABS deaktivieren
ich hab einfach einen schalter zwischen die leitung, die an den sicherungskasten im fußraum geht gelegt. funzt prima. einziges manko, wenn man das abs "ausschaltet" leuchtet die lampe im kombiinstrument.
Ist die beste und einfachste Lösung! Einfacher geht natürlich einfach zum Sicherungskasten - Sicherung raus und wieter fahren. So ersparst du dir das Kabel verlegen.blizzy wrote:ich hab einfach einen schalter zwischen die leitung, die an den sicherungskasten im fußraum geht gelegt. funzt prima. einziges manko, wenn man das abs "ausschaltet" leuchtet die lampe im kombiinstrument.
- RonnyK
- Vorname: Ronny
Ich mach auch immer die Sicherung raus, wenn das ABS allerdings zu viel regeln muß schaltet es von selber ab...
Öhmn. Nein - definitiv nichtRonnyK wrote:Ich mach auch immer die Sicherung raus, wenn das ABS allerdings zu viel regeln muß schaltet es von selber ab...
Ziehst du beide grüne vorne links im Sicherungskasten Motorraum?
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
Welche Sicherung ist es denn jetzt genau? Die im Motorraum oder die im Fußraum?
@blizzy hast du zufällig ein Bild von deiner Lösung mit dem Schalter?
- blizzy
hm, ich versuchs mal so zu erklären:
im fußraum ist ja ein sicherungskasten. an diesem ist eine sicherung "ABS". man ziehe die sicherung, schalte die zündung an und prüfe auf welchem pin von den beiden plus anliegt.
auf dem kein plus anliegt sucht man von hinten und durchtrennt dieses kabel irgendwo im strang. bei dem kabel einfach einen schalter dazwischen bauen und zum beispiel in die mittelkonsole legen. fertig. somit hat man ein während der fahrt deaktivierbares ABS.
sollte doch noch fragen offen sein, dann mach ich halt mal ein paar bilder. aber ich denke die erläuterung reicht.
Wenn man sie manuell zieht, nehme ich die vorne. Weniger gefuckel, in 15 Sekunden draußen.sp33dfr34k wrote:Welche Sicherung ist es denn jetzt genau? Die im Motorraum oder die im Fußraum?
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
@blizzy danke für die Erklärung
:top:
@insa weißt du aus dem Kopf welche Sicherung es im Motorraumsicherungskasten (was ein Wort
) ist? Ich habe schon einige Zeit nicht mehr rein geschaut.
Wenn du vor dem Auto stehst, linke Reihe relativ weit oben, die beiden grünen
