Skyline R33 und 300zx Bremsanlage ! s14 swap
Tag auch,
hätte da ne frage.
ist die R33 und 300zx bremse Va. sowie Hinten Gleich ?
wenn nein,welche ist besser ?
vorne sollen beide wohl P&P sein
müssen die Kanten von den Staubblechen weg geflext werden ? oder gehts so ?
Und wie siehts mit hinten aus ?
bei Va und Ha, welche Scheiben also von welchen Typ müssten sie sein ?
sollte hier was konstruktives bei raus kommen,wäre es super das irgendein admin das mal eben als festenbetrag für neulinge speichert oder so =)
falls es sowas schon hier im forum gibt
dann entschuldige ich mich jetzt schonmal das ich nicht langgenug gesucht habe.
danke =)
hätte da ne frage.
danke =)
Re: Skyline R33 und 300zx Bremsanlage ! s14 swap
ja es gibt haufenweise von themen rund um die bremsen!
nur mal zur info ein beitrag unter deinem verfassten gibt es auch eine disskusion.
p.s. das thema heißt: na jetzt rate mal...... Bremsanlage :juggle:
Leistung hast du, wenn du mit dem Gaspedal lenkst
wumpe,
konnte vorab den beitag nicht entnehmen obs die gleiche bremsanlage ist.
:juggle:
also ist die anlage identisch ?
:juggle:
- Netra
- Vorname: Tim
- Spamabfrage: Führer
welcher R33? :juggle:
gtst müsste es sein rb25
Evil Knebl
R33 Gts-t ist identisch mit der vom Z32.R33 Gtr hat die Brembo verbaut.
Nicht ganz.Evil Knebl wrote:R33 Gts-t ist identisch mit der vom Z32.R33 Gtr hat die Brembo verbaut.
R33 GTST hat 296mm Scheiben verbaut. :ja:
MfG ludi
ok ist aber egal ob man 310er oder 298er scheiben mit der gtst bremse fährt ?
die Sattel vom 300zx und dem r33 sehen aber irgendwie anders aus...
im gegensatz zum 300zx waren die r33 bremsen eher rundlich die ich in der Hand hatte.
und die vom 300zx hab wie soll ich sagen Stuffen im Gehäuse ?!
sehen irgendwie anders aus =(
