Tür neu beziehen
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Tür neu beziehen
Hi,
ich möchte gerne bei mir das beigene Leder durch was anderes ersetzen.
Weiß jemand wie man das am besten wechselt?
Türpappe hab ich ab und alles.
Danke
Danke
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
Re: Tür neu beziehen
WIR SCHAFFEN DAS!!!
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Ja gut, aber da steht ja nicht wie ich das Lederteil aus der verkleidung bekomme.
- LiO84
- Vorname: Oleg
das Lederteil ist eigentlich nur Stoff, lässt sich einfach abziehen! Darunter ist eine dünne schicht Schaumstoff wovon die Reste gerne an der Türpappe kleben bleiben, besonders in den vertiefungen.... die musst du dann abkratzen bzw. ich hab gute Ergebnisse mit Lösemittel erzielt.
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Du meinst von vorne einfach abziehen?
Wie bekommt man dann neues Leder drauf? Also sauber drauf, das es auch was aussieht?
- LiO84
- Vorname: Oleg
Du kannst den Rahmen ums Ablagefach von hinten abschrauben, darunter ist ein kleiner Teil des Stoffes eingeklemmt. von dort aus kannst du es ganz einfach abziehen.
Die Schaumstoffrückstände in den Ecken kriegst du am besten ab in dem du ein in Lösemittel getranktes Tuch um einen Stab wickelst (ich glaube ich hab damals Aceton genommen). Danach ein passendes Stück Leder zurechtschneiden (kannst den ursprünglichen Stoff als Schablone nehmen) und sauber einkleben. Kann dir auch einen guten Kleber empfehlen... mit dem hab ich auch mein Armaturenbrett bezogen und hält bombenfest... muss aber erst Zuhause schauen wie der heisst
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Danke, werd ich mir mal genau anschauen
hab es auch so gemacht mit alcantara, genau so wie es lio beschreibt. Wichtig ist, dass Du den Schaumstoff restlos wegmachst, sonst fühlst du die hubbel drunter.
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Und was für einen Kleber hast du benutzt?
warum fragst nicht einfachhtc.zenit wrote:Ja gut, aber da steht ja nicht wie ich das Lederteil aus der verkleidung bekomme.
ich hab das deshalb nicht geschrieben weil das lederteil gar nicht entfernt werden muss, der flock wird auf das lederteil drüber gemacht, ganz einfach :ja:
so sieht das dann aus
nur die stoffteile beider pappen kosten 40 €, dafür das man kein material kaufen muss und auch keine arbeit selbst hat is das sehr günstig.
einzig der hin und her versand fällt an aber wenn man auch andere teile flocken lässt dann zahlt sich das schon aus.
