Kaaz 2-way Diff HCR32<->S14 same?!
- warnase
- Vorname: Bene
- Spamabfrage: HookahKing
Hallo ich habe bei Kaaz angefragt ob das Diff vom HCR32 das gleiche ist wie für den s14.
Die Antwort verwirrt mich aber etwas. "USDM S14 pumpkin" ?!
kann mich mal wer aufkläre was er mir sagen will - und nein - am englisch harpert es normalerweise nicht
The part number SAN2645 from HCR32 will not fit USDM S14 pumpkin.
> SAN2645 will only fit JDM S14 K Spec SR20DET powered cars.
> 93-96 M/T with viscous only
> 97-98 A/T with viscous only
> All US spec cars use either SAN2655 or 2635.
> 2655 is for open diff axle flanges
> 2635 is for viscous diff axle flanges
> 2635/2655 are 16 plate unit and 2645 is a 20 plate unit.
DIMI:BMW
DIMI:BMW
Re: Kaaz 2-way Diff HCR32<->S14 same?!
es gibt ja auch verschiedene Diff´s beim S14 (Weltweit!) deshalb kann man deine Frage auch nicht so leicht beantworten , und den Skyline gibt´s auch mit verschieden. Kaaz hat eine Sperre für jedes Nissan Diff. nur kommt es jetzt darauf an was man für eine Grundvorraussetzung . Eine Sperre die für ein Opendiff. ausgelegt ist pass nicht wenn es schon einer Werksseitige Sperre verbaut war und anderstrum . Ein Sperrdiff. ist ähnlich zu betrachten wie eine Turbo , niemals Gebraucht kaufen nur wenn man weiss das der Vorbesitzer OK ist und weis was er tut !!!
- warnase
- Vorname: Bene
du kannst dir vorstellen das es nicht das ist was ich hören wollte
DIMI:BMW
DIMI:BMW
es gibt genügend gute gebrauchte Diffs in DE von vertrauenswürdige Menschen , nur Gedult .
Evil Knebl
Also ich versteh das Ganze so dass er mit "USDM(US Domestic Market) Pumpin" den KA24 damit meint und das Diff dort nicht passt.Und da unsere Kisten ein serienmässiges Visco Diff haben müsste es passen laut seiner Aussage.
