Maximale Leistung
Maximale Leistung
Hey Leute
hab da mal ne Frage. Weiß zufällig jemand für welche maximale Leistung der SR20DET Block Serienmäßig ausgelegt ist?
Re: Maximale Leistung
Nur der block? Weil die kopfdichtung z.b. soll schon ab 1,2 bar ca. 330 ps gewechselt werden.
Laufbuchsen ab. 1,6 bar glaube und so weiter..
Ist halt die frage was meinst du nur mit block und was führn schadensbild stellst du dir vor wenn du sagst "aushält"
Also der serienmäßige Motor an sich her, ohne das man die Pleuel, Kolben etc. austauscht. Mit aushält mein ich halt, das man noch beruhigt fahren kann ohne sich den Gedanken zu machen, das was in die Luft fliegt. Die ganzen Bestandteile sind ja für ne gewisse max Leistung ausgelegt, ohne das was in die Brüche geht. Und der Wert würde mich interessieren
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Optimist... :rolleyes:DieZahnfee wrote:~400ps
Falls noch nicht gesehen...
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.php?f=18&t=25024
450PS hält er Erfahrungsgemäß auch.Turbomatthy wrote:Optimist... :rolleyes:DieZahnfee wrote:~400ps
Der Link sieht interessant aus. Werde darauf zurückgreifen und schauen was man bei welcher Leistung alles ändern kann bzw muss. Danke schon mal
Evil Knebl
Aber dass er Dir früher od später hoch geht muss Dir aber auch bewusst sein.Bei doppelter Leistung eher ein Stückchen früher als OEM
Aber es macht auch einen riesen Unterschied ob Du die Leistung ab und an beim Durchbeschleunigen od regelmässig aufm Track abrufst.
- rednose
- Vorname: Tim
- Spamabfrage: s15 Spec R
Ich sag mal so das erste was verreckt ists getriebe ;D
Und mit einer guten Abstimmung bzw bisl Glück hält der Motor ewig
