wassergeräusche
wassergeräusche
nachm heizen hab ich wenn er abgestellt ist geräusche im motorraum als wenn heißes wasser fließt oder sprudelt. ist das normal? läuft da noch was nach oder wird gepummt wenn der wagen aus ist? wassertemp. liegt mit großem alukühler bei 95 bis 100grad.
- silent
- Vorname: D.
- Spamabfrage: gute frage
Re: wassergeräusche
hast du in letzter zeit irgendwas dran gemacht?
evtl luft im kühlsystem
richtig entlüftet?
richtig entlüftet?
Re: wassergeräusche
Ist normal, mit Stahlflex Turboleitungen hört man es noch extremer.
Hast du nen Ölkühler drin, bzw. was macht deiner Öl temp beim fahren.
Wasser ist zwar I.O. könnt aber kühler sein.
Re: wassergeräusche
ist schon länger so. war auch schon vorm kühlerwechel so würd ich meinen. hab mehrmals oben anner entlüftungsschraube wasser rausgelassen bis keine blasen mehr kamen.
habe stahlflex zum turbo...
öl kann ich nicht sagen. hab mir ebend aber nicht die finger am ölmessstab verbrannt war lauwarm das öl am stab.
Re: wassergeräusche
Mach mal unterm fahren :lach:
Serie ist ein Öl/Wasser Wärmetauscher drin. Wenn dein Öl heiß ist, heizt sich das Kühlwasser übers Öl auf. Bei 100°C Kühlwasser nimmt das Stg. auch schon Zündung raus.
Und die Wasser temps. bei nem größeren Kühler, sind schon ein bissel hoch.
Mach mal ne Öl temp Anzeige rein (geht au nur fliegend).
Re: wassergeräusche
hab auch das Geräusch und vermutlich jeder andere der darauf achtet . Was hat der Lader für eine Temp. beim abstellen?? Vermutliich über 120° und wann kocht Wasser ?? Und pumpt die Wasserpumpe noch wenn der Motorsteht ??
Dann hast du die Antwort auf die grosse Rätzel Frage
Der Tim würde sage "It´s Magic"
- Blackbird SX
- Spamabfrage: Dude+Sweet
Re: wassergeräusche
ich finds geil
mein auto kocht immer vor wuuuuut wenns abgestellt wird, ihr gefällt das immer garnet
Re: wassergeräusche
Das Geräusch verschwindet irgendwann mal, heisst drückt er Luft raus und kalt zieht er Wasser über den Ausgleichsbehälter nach. Je nachdem wie man die Leitungen verlegt hat kann die Luft natürlich auch irgendwo hängen bleiben. Bei mir hat es nach ein paar Tagen immer aufgehört.
