Ladedruck weg bei ausgeschaltetem Avcr
Shadow1987
- Vorname: Kenny
- Spamabfrage: Sr20det
Moin,
Hab neuerdings das Problem, dass mein Ladedruck sich komisch verhält. Ich hatte bei ausgeschaltetem apexi Avcr 0,8bar Ladedruck. Lag an als wenn die Nadel festgeklebt wäre.
Jetzt komm ich nur auf 0,6bar und steigt dann nur langsam auf 0,73bar. Wenn ich auf Setup a oder b fahre, liegt ganz normal der Ziel Ladedruck an (1,4bar/1bar).
Woran kann das liegen? Ladedruck System ist dicht. Avcr ist richtig angeschlossen, keine Leitung geknickt oder so. Weiß einer warum mir 0,2 Bar Flöten gehen?
Re: Ladedruck weg bei ausgeschaltetem Avcr
Meiner Meinung nach verhält sich da nichts komisch. Ich denke das liegt einfach an den warmen Temperaturen zur Zeit.
wollt ich auch grad schreiben
hatte ich auch schon ...
Shadow1987
- Vorname: Kenny
Aber letzten Sommer war es meiner Meinung nach nicht so :gruebel: kann es sein, dass die druckdose einen weg hat? Oder wie würde sich das bemerkbar machen?
Shadow1987
- Vorname: Kenny
Heute morgen nochmal geschaut. 14gtad Außentemperatur und trotzdem wieder das gleiche Spiel. Erreiche 0,72bar erst bei knapp 5000u/min. Wetter ist also nicht das Problem
ist doch normal so, OEM Druckdose?
Shadow1987
- Vorname: Kenny
Ne ne 0,8bar druckdose. Hab jedenfalls immer 0,8bar gehabt. Fahre n gt2871r. Glaub es ist noch die druckdose die beim Turbo dabei war. Aber bei ausgeschaltetem Avcr hatte ich immer 0,8bar bei ca 3200u/min. Jetzt hab ich erst bei ca 4800u/min 0,71bar Anliegen. Mir ist noch aufgefallen, dass mein Ladedruck bei eingeschaltetem bc sehr am schwanken ist.
Shadow1987
- Vorname: Kenny
Hatte als es anfing mal teuer Abdrücken lassen. Da war alles dicht. Will nicht schon wieder Geld für nichts rauswerfen. Kann es sein, dass die druckdose einen weg hat?
- Tuner_Wulf
- Vorname: Wulf
- Spamabfrage: 1997S14a
Hallo,
kann es möglich sein, dass Dein Lader verschlissen ist? Vielleicht haben die Leitschaufeln einen Schaden. Oder die Lager sind beschädigt, so dass zu viel Lagerreibung die Drehzahl vom Turbo mindert. Ist der Öldruck nach dem Turbo zu niedrig? Du könntest ja die Druckdose einfach abklemmen, dann muss ja der maximale Druck anliegen.
LG
LG
S14a (1997)
S14a (1997)
