tacho angleichen
tacho angleichen
Kann mir mal jemand verraten wie der Ablauf aussieht wenn man sich den Tacho (geschwindigkeitsmäßig) angleichen lässt
s geht natürlich um wechsel auf grössere räder. also von oem 16" auf 19" 235/35
möcht einfach nur wissen ob der wagen da im stand elektronisch bearbeitet wird oder auf nem dyno oder auf der strasse. ausserdem bei welcher geschwindigkeit usw.
wäre toll wenn mich jemand aufklären könnte
:top:
:top:
Shadow1987
- Vorname: Kenny
- Spamabfrage: Sr20det
Re: tacho angleichen
Also ich hab meinen Tacho manuell angepasst. Läuft über ne gewickelte Feder. Mehr oder weniger vorspannung ist da zu verändern. Tacho hat laut navi und Avcr immer um 7-10 kmh zu wenig angezeigt. Hab dann mal den Tacho zerlegt, Nadel etwas angehoben, auspendeln lassen, Position markieren und Nadel vor- oder zurück setzen, wieder an den Anschlag setzen und ausprobieren, ob es dann passt. Mein Tacho zeigt jetzt bis auf ca 2kmh genau an. Strafzettel bzw. Blitzer geprüft ;D Musste aber 3mal wieder nach justieren bis es gestimmt hat. Musst vorsichtig sein. Beim dritten mal zerlegen, hab ich mir die sheibe zerkratzt und die obere Befestigung ist gebrochen. Viel Spaß.
nene, ich will nix selbstgemachtes bzw. darf ich nicht.
ich brauch fürn tüv eine offizielle bestätigung einer firma welche mir den tacho fachmännisch justiert hat.
deshalb würd ich gerne wissen wo so etwas proffessionell abläuft
ATAFALAN wrote:nene, ich will nix selbstgemachtes bzw. darf ich nicht.
ist doch kein Problem Klausi , frag doch mal den TÜV Ing. Lindmänn ob er dir nicht was offizielles rausschreibt
Geht halt leider nur 'selbstgemacht', alternativ einen Converter davor schalten und von einer Firma abnehmen lassen.
Geprüft wird auf einem Rollenprüfstand der auf 50 km/h geeicht ist.
also wird die volle geschwindigkeit welche bis weit über 240 kmh geht bei nur 50kmh geeicht?
ich muss mal bei so ner firma anrufen und mich erkundigen.
