dringende Defi Frage
Toohot
Post by Toohot »
hat jemand Defi Anzeigen und könnte mal was für mich messen? Ich bräuchte ganz ganz dringend ein paar Maße. Es geht um eine Anfertigung vom Wu aus dem S13 Bord. Er macht die Anzeigenhalter ganz genau und die Anzeigen der verschiedenen Hersteller haben abweichende Maße. Und meine Defis will ich erst noch bestellen....
200sxTom
Vorname: Tom
Spamabfrage: Oblator
Re: dringende Defi Frage
Post by 200sxTom »
Welche maße brauchst denn?
Kolonada wrote:Er darf jetzt offiziell gefahrgut transportieren, z.B. Seine freundin, die kann bei der kleinsten unstimmigkeit hochgehen
Toohot
Post by Toohot »
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
wenn ers so genau fräst is es net besser erst welche zu holen? nicht das du dann wieder andere maße hast?
200sxTom
Vorname: Tom
Post by 200sxTom »
So genau kann ichs dir nicht messen. Ich schau aber mal das ich morgen nen Messschieber auftreiben kann.
Toohot
Post by Toohot »
@Mik
hast zwar Recht, aber so schnell bekommt man die leider nicht und der Wulf will das schnell durchziehen und es ist eine einmalige Geschichte. Sonst würd ich auch abwarten. Die Fertigungstoleranzen sind aber nicht so hoch, das geht schon.
@200sx Tom
das wäre super. Wenn es keine Einmalige Sache wäre würde ich hier deswegen auch nicht nerven...
so wie er es misst brauchst schon die anzeigen die du auch einbaust und zwar dann auch noch der reihe nach. also öl links und boost mitte und so weiter. kannst noch nicht mal untereinander tauschen.mach es 52mm oder etwas größer. dann passt es rein und der obere rand verdeckt das noch locker. sollte es wackeln lackierste so lang ran bis passt....
Evil Knebl
Post by Evil Knebl »
Was für Defis hast Du denn bestellt?Die Racer od die Advance CR?Ich habe nämlich noch ne ältere für die Control Unit 2 nur weiß ich jetzt nicht ob die von den Abmessungen übereinstimmen
kann ich dir am Abend messen, sind aber die advance.
200sxTom
Vorname: Tom
Post by 200sxTom »
Ich kann auch nur für die alten Racer messen.
PS: Bin heute leider nicht dazu gekommen.
