Radschrauben Schoneinsatz
Werde mir solche Felgenschoneinsätze wohl hohlen demnächst, ich Schätze viele im Forum werden sowas schon haben, mich interessiert aber nicht nur die Schonung der Felgen sondern ev. auch der Radschrauben (Lug Nuts) gibt es da welche die Innen wo Sie mit der Radschraube in Kontakt kommen ev. Beschichtet sind oder besonders abriebschonend bzw. Kratzfest gegenüber den Radschrauben sind ?
Falls nicht dann nehme ich zum Schonen der Felgen eben diese Schonnüsse, und zum schonen der Radschrauben wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als Sie ab zu kleben oder ähnliches?,, währ ne bessere Idee?
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Re: Radschrauben Schoneinsatz
Ich machs immer so
1.) Schrauben komplett von Hand eindrehen
2.) Nuss mit Gaffa/Isolierband (aussen) abkleben
3.) Nuss und Schraube checken das kein Dreck drinne is
4.) Auto ablassen und mit Drehmoment festziehen
Meiner Meinung nach, wenn man kein Schlagschrauber nimmt, dann geht das auch echt sehr gut ohne solche Schutztools.
Schrauben/Felgen sind nicht verkratzt, sehen aber nach der Saison trotzdem aus wie wenn ich 20x Reifenwechsel gemacht hab. (Steinschläge oder keine ahnung wo es herkommt)
Hab so auch Alu Lugnuts ohne verkratzen festbekommen.
Ich hab diese Muteki Stahlschrauben.
Die sind nach viertausendmal an- und abschrauben nicht zerkratzt.
Mitgeliefert wurde ich auch eine dazupassende Nuß, die so schlank ist, dass die Felgen nicht zerkratzt werden.
