Circuit Sports ECV
- Diablo
- Vorname: Sebastian
- Spamabfrage: Nissan
Circuit Sports ECV
Hat jemand Erfahrungen mit dem Exhaust Control Valve von Circuit Sports? Den bei dem ist der Umschalthebel nicht so rießig wie der vom Apexi. Oder ist das Apexi die beste Wahl?
Re: Circuit Sports ECV
Nimm die hier:
http://www.ebay.de/itm/Klappenauspuff-S ... 2a39f5308a
Die schaut der Apexi sehr ähnlich und der Hebel schaut auch hochwertiger aus.
Hatte so eine Klappe mal probehalber drin von QAS. Zumindesten bei meiner NürSpec hat sie gar nichts gebracht.
da musst a bissi aufpassen weil die feder so blöd positioniert ist das du das teil eigentlich nur verkehrt herum montieren kannst weil du sonst am unterboden damit ankommst und wenn er eben verkehrt ist dann steht das teil extrem weit runter und deine bodenfreiheit sackt dort um einiges runter.
also für tiefergelegte ösi autos geht das nicht
- Diablo
Alles klar. Danke für die Infos
