erfahrung kanten umlegen
auch wenn einige wieder lachen aber wie sind die erfahrungen mit kanten hinten umlegen...gibt es da probleme mit rost? bei uns wills keiner mehr machen. begründung es rostet dann irgentwann. nun war meine idee zur not die kante mit nem drehmel vorsichtig schmaler zu schneiden und wieder zu versiegeln. quatsch oder machbar?
vielleicht muss auch nichts gemacht werden ist alles sehr knapp. felgen sind die oz vonner sportline und 30mm platten je seite..
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Dorfkind
Re: erfahrung kanten umlegen
Post by BuzzDee »
Also bei mir sind hinten die Kanten komplett umgelegt und die radläufe ca. 10mm gezogen. Rosten tut bisher nichts. Wurde damals zu Zeiten vom vorbesitzer bei nem Profi gemacht
Edit:
Kannte will kante umlegen :D
(sorry, musste sein)
wusste das sowas kommt :lach:
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Post by BuzzDee »
Hoffe dennoch, dass es hilft. Ich glaub du musst suchen bis du jemanden findest der das kann. Ist bestimmt ne Kunst für sich, und Bedarf einiges an Erfahrung ;)
der werkstattmeister rät von ab und der hat schon bisl ahnung mit sowas...zumindest bei vw und bmw...
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Post by BuzzDee »
Bin morgen beim Auto, da kann ich vielleicht mal schauen und ggf Fotos machen ;)
Ich hab es bei mir vor 10 Jahren machen lassen als die 25mm Spurplatten dran sollten.
Umgelegt und gezogen und nichmal der Lack ist dabei gerissen.
Innen wurde der Falz mit irgend einem Wachsdichtzeugs versiegelt. Is nich mal ansatzweise Rost feststellbar.
Das gleichmäßige Erwärmen der kompletten Partie ist dafür absolut notwendig.
Autopsycho
Vorname: Manuel
Spamabfrage: -Bauer-
Post by Autopsycho »
Ich habe gar nichts umgelegt bei mir....bei meiner 225er Bereifung und 30mm Spurplatten. Ist knapp aber passt und Tüv hat auch nicht gemeckert.
Edit: du hast es bei mir ja schon mal gesehen und hast ja gleich gesagt ist aber ganz schön knapp :D Sturz hab ich nichts besonderes eingestellt, glaub einfach nur wie OEM vorgegeben.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Bei mir rostet auch nichts.
Vor dem Umlegen musst du halt gründlich sauber machen und nach dem Umlegen Hohlraumwachs in die Falz sprühen.
Dann das Ganze mit Unterbodenschutz verschließen.
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Post by BuzzDee »
war heute mal schauen gewesen. fotos konnt ich keine machen (because kein platz und so) und bei mir ist auch alles schön rostfrei und mit unterbodenwachs zugesprüht.
ich an deiner stelle würd nen kompetenten betrieb aufsuchen der das öfters macht
