Upgrade Bremszangen vorne
Kann mir jemand sagen, welche Upgrade Bremszangen für den s14 es gibt, die ohne Adapter montierbar sind und für denselben Scheibendurchmesser ausgelegt sind, wie OEM.
- Z32, wie s14 nur aus Alu
gibt es weitere?
gibt es weitere?
- scherridan
- Spamabfrage: Wirsing!
Re: Upgrade Bremszangen vorne
z33 Brembo, muss auf M14 aufgebohrt werden.
Natürlich mit anderen Scheiben. Überlesen!
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
die hier passen doch plug&play:
http://www.frsport.com/Centric-142-4207 ... 74012.html
oder? warum sieht das frsport anders?
FrSport sieht das evt. anders, weil der 240SX nicht die gleichen Bremsen wie der 200SX hatte. Die aus deinem Link passen P&P.
Wenn es dir um die MFK geht, solange Nissan auf den Zangen steht sollte das kein Problem sein. Auch wenn die Scheiben grösser sind. Hab ich selber gemacht beim S13 (mit S14/Z32) und S14 (R34GTT/Z32).
ja aber die scheibengrösse ist doch dieselbe?
- RonnyK
- Vorname: Ronny
Ich wüsste auch nur die Alu-Sättel vom Z32.
Was Originalität an geht wäre die größte z.B. die vom R34GTT, habe die bei mir drauf.
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... 30#p547930
S14 und Z32 TT habe die selben Scheiben, ja. 280x30. Musst nur aufpassen das du keine Zangen vom Z32 NA erwischt, die sind 280x26.
Was noch P&P passt sind die vom R33GTST 296x30, R32GTR 296x32 und R34GTT 310x30 glaube ich.
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
P&P:basi123 wrote:S14 und Z32 TT habe die selben Scheiben, ja. 280x30. Musst nur aufpassen das du keine Zangen vom Z32 NA erwischt, die sind 280x26.
32 gtr - ja
33 gtst - ja
34 gtt - nein
bei allen drei sind jedoch größere scheiben zu fahren (ankerbleche müssen bearbeitet werden), somit für dich ja uninteressant warum auch immer?!
ist ja grade das der sinn wenn du "upgrade" willst oder magst du einfach nur alu-sättel haben?
gruß christoph / 99er Racing
ok, thx leute.
Was ich noch gefunden habe sind die da:
http://endless-sport.co.jp/products/bra ... _4POT.html
Sind aber 'etwas' teuer.
@Basi: In den neuen ASA 2a Richtlinien steht klar, dass Austausch Bremszangen, die denselben Kolbendurchmesser haben, dieselbe Anzahl an Kolben und an die OEM Scheibe passen NICHT eintragungspflichtig ist. Das bedeutet für uns, wir könnten problemlos die endlesse einbauen und wären völlig legal:
[quelle: asa 2a von jan. 2015]
Ersatz von Bremszangen
Ersatzbremszangen in der gleichen Bauart, gleiche Kolbenzahl und Kolbenfläche und an den originalen Befestigungspunkten am Achskörper ohne Adapterstücke befestigt: A: nicht melde- und prüfpflichtige Änderung
- scherridan
Aber die Endless haben einen Adapter!
Es wird dir wahrscheinlich nix nützen!
http://www.endlessusa.com/#!__brake-caliper
