Kein Ladedruck - AVC-R Taktventil defekt?
KlausS14A
Vorname: Klaus
Post by KlausS14A »
Hallo SX-Gemeinde
Habe plötzlich ein problem mit meinem AVCR.
Ev's , rpm anzeige usw funktioniert alles und zeigt werte an.
Ladedruck zeigt er nicht mehr an bzw nur unterdruck und immer den gleichen wert. (-760)
Ladedruck lässt sich auch nicht mehr raufdrehen-geht nur noch Dosen druck.
Jetzt die Frage was kaputt sein kann?
Taktventil,Regelventil usw?
bzw kann ich die ventile irgendwie ansteuern um zu sehen ob sie defekt dind?
falls sie defekt sind wo bekommt man teile fürs avcr möglich schnell her?
Danke erstmal
LG
Re: Kein Ladedruck - AVC-R Taktventil defekt?
Ich denke eher dass der Ladedrucksensor des AVCR kaputt ist.
KlausS14A
Vorname: Klaus
Post by KlausS14A »
ok-kann man den prüfen,ansteuern oder dergleichen?
wo bekomm ich so nen sensor her am besten?
welcher shop verkauft einzelteile dafür?
das avcr war leider schon verbaut beim kauf jetzt weis ich auch nicht woher es kommt.
Kontrollier die Stecker und schau ob die Kabel Durchgang haben.Wenn es das nicht ist, ist es wahrscheinlich der Sensor.
Den Sensor würde ich mal bei au Performance anfragen, oder bei Perfect run in Japan.
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Ladedruck Sensor defekt.
-760mbar ist Maxwert.
sieht so aus
KlausS14A
Vorname: Klaus
Post by KlausS14A »
perfekt burschen danke
gestern schon bestellt-am wochdnende ist 1/4 meile rennen da muss er wieder drücken :-))
