BOV rohrlänge?
Gonzo
BOV rohrlänge?
Post by Gonzo »
Hi kann mir jemand sagen wie lang ich das 60er rohr machen muß, das den resokasten ersetzt und sind es wirklich genau 60mm außendurchmesser?
mfg
Sir_Lecta
Post by Sir_Lecta »
bei meim apexi sinds genau 60 mm und die rohrlänge beträgt ca 30 cm...
gruss kai
Over
Post by Over »
Wo willst du ein 30cm Rohr hinbauen??? Bin mir grad nicht ganz sicher aber oben am Resokasten sind es glaube ca 15cm. Werde aber mal in dieGarage gehen und nachmessen :)
Over and Out
Details und Bilder
Sir_Lecta
Post by Sir_Lecta »
also bei mir ist es auf jeden fall so lang....habs hier liegen...
aber vielleicht muss meins ja wo anners verbaut werden?? keine ahnung...
gruss kai
Over
Post by Over »
Soo, war grad in der Garage.
Also, der Resokasten hat knappe 17cm solang, solltest du das Rohr also auch machen. Durchmesser ist 6cm hat aber noch eine Sicke mit ca. 5mm. Solltest du also auch schaun das du ein 60mm Rohr bekommst. Milimeter hin oder her spielt kein Rolle.
Wenn du das Rohr machst achte aber am besten darauf das dein Rohr an den Ränder etwas raugemacht ist. Habe bei mir ein poliertes Alurohr reingemacht, als ich dann mal richtig nen Hang hochbeschleunigt bin, hat es mir das regelrecht rausgerissen. War unschön :eek:
Hab jetzt ein längers drin mit angerauten Rändern :rolleyes:
Over and Out
Details und Bilder
Over
Post by Over »
@Sir_Lecta ..
Kannst du mal ein Bild machen? Kann mir grad nicht vorstellen wo das hinsoll. Ist das sicher für den SR20DET?
Over and Out
Details und Bilder
MadMax
Post by MadMax »
kann das nur bestätigen,
meins is mir auch mal wegen zu glattem material und fehlender sicke an den enden rausgeflogen-bei 220 auf der AB.
wenn ich mich recht erinnere warens genau 160mm die ich hatte und von der länge hats auch gut gepasst.
Sir_Lecta
Post by Sir_Lecta »
@over da hin wo deins auch sitzt nehm ich an nur eben ein längeres rohr damit es nicht rausrutscht ;)
ist ja im prinzip egal wie lange es ist man stülpt ja eh die original verrohrung drüber...
gruss
Over
Post by Over »
Im moment hab ich ein Blitz drin, das sitzt auf der Hotpipe. Mein HSK ist an der Stelle des Rez.Ventils.
Das Rohr kann auf jeden Fall nicht so lang sein wie es will ;)
Die orginal Rohre haben eine Weitung um den Resokasten aufzunehmen, danach verjüngen sich die Rohre auf 60mm.
Over and Out
Details und Bilder
Sir_Lecta
Post by Sir_Lecta »
ach so siehts aus ... :gruebel:
dann hab ich echt ein ausserirdisches bov :lach:
aber hab mich eh entschlossen es net zu verbauen ich schick dir die tage mal
ein bild bevor ichs verkauf dann kannst dir das teil mal betrachten.
gruss kai
