Cat-Back eingetragen
habe meine MEGAN catback anlage (mittel- u. endschalldämpfer)eintragen lassen. :ja:
das ganze lief über die firma RMS Radeisen Motorsport in Berlin. die haben die anlage mittels plaketten an der anlage als ihre eigene klassifiziert. die fertigen auch anlagen selbst (ca. EUR 1.000,00 fürne catback
) leider mussten 6 cm rohr zwischengescheißt werden, weil das endrohr ca. 6 cm vor der heckschürze endete. dies darf laut tüv wohl nicht so sein (hitze- u. abgasstau unter dem fahrzeug)). ansonsten keine probleme.
die eintragung erfolgte mit silencer, der ja bekanntlich problemlos entfernt werden kann. tüv-gebühren EUR 139,..!
FAZIT: eintragung jeder catback mit zwei schalldämpfern problemlos möglich. und ehrlich mit silencer ist man leiser als jeder BMW, zumindest bis E36, mit sixpack.
ohne silencer
;D
ohne silencer
Re: Cat-Back eingetragen
Naja, ein bischen schwindeln war dann ja doch notwendig.dd wrote:FAZIT: eintragung jeder catback mit zwei schalldämpfern problemlos möglich.
dd wrote:RMS Radeisen Motorsport ... haben die anlage mittels plaketten an der anlage als ihre eigene klassifiziert.
- bechiracing
Hallo dd.
wie genau ist denn der Wortlaut der Eintragung?
eintragung im KFZ-schein lautet:
M.Geänd.Schalld.Anlage Vorschalld. RMS 1992-003 SX 200S14 VSD u.Nachschalld. RMS 1992-003 SX 200S14 ESD M.Endrohr Durchm. 115MM Aufl.:Nur in Verb. m. Dezibeleinsatz Durchm.50mm
also das sind natürlich genau die angaben die RMS auf die plakette an VSD und ESD gepinnt hat.
mfg dirk
mfg dirk
