OBD 1 oder OBD 2
Posted: 28.04.2004, 12:01
by Eraser
Möchte wissen welches onboard diagnose system mein silvi hat.
habe einen S14a Jg.99.
Ist es das OBDI oder OBDII ??
möchte onboard die daten auslesen können und auf dem tft anzeigen lassen. muss aber für die software wissen welches system verfplanzt ist.
wäre dafür sehr dankbar.
gruss eraser
Posted: 28.04.2004, 12:03
by Eraser
dies ist eine software für das obd 1, aber es gibt da ganz gute freeware.
gruss eraser
Posted: 28.04.2004, 12:13
by MichaS14a
Ich kann mich täuschen, aber ich glaube der S14 und der S14a haben gar keine OBD-Schnittstellen, sondern "sprechen" nur die hauseigene Nissan-Sprache am Diagnosestecker.
Posted: 28.04.2004, 12:22
by Eraser
hmmm das könnte sein. das wäre dann die consult sprache :/
hab mich nämlich schon gewundert warum der stecker so speziell ist.
dann gibts wohl nur die einzige möglichkeit die auslesesoftware von conzult zu verbauen.
naja....wäre auch zu schön gewesen wenn mal etwas für die silvi nicht speziell gewesen wäre
gruss eraser
Posted: 28.04.2004, 15:47
by SR20DET
So siehts aus, weder OBD 1 noch 2, da hat Nissan was eigenes verzapft. Erst jetzt beim 350Z sind sie wieder auf OBD umgestiegen.
Posted: 04.05.2004, 07:31
by arno
Hallo Jungs,
es ist die Consult-Sprache.
Siehe hier
http://www.users.bigpond.com/webspace/plms/
Die Jungs haben den Nissan-Code entschlüsselt.
Es ist auch ein Stromlaufplan für ein Interface dabei.
Baue mir gerade einen Palm IIIx als Consult um.
Alle Funktionen wie im Werkstatthandbuch.
Wer will kann später die Software haben...
Posted: 04.05.2004, 07:59
by Eraser
wie sieht es mit der software für einen pc aus?
habe bei mir einen mini ITX rechner verbaut
und habe jetzt daher unbegrenzte möglichkeiten :ja:
würde die siftware auf einem XP system laufen?
Posted: 04.05.2004, 09:29
by arno
Klar würde es auf einem PC laufen.
Aber nicht der Sourcecode vom Palm.
Zu viele spezielle Betriebsystemaufrufe.
Du kannst im Prinzip jede Programmiersprache verwenden.
Es geht eigentlich nur um die serielle Schnittstelle und etwas Stringverarbeitung.
Die Grundfunktion habe ich auch schon mit einem Terminalprogramm, welches Hexcode kann , erfolgreich eingegeben.
Ist halt extrem mühsam.
Die Hauptarbeit wäre das grafische Aufbereiten der Daten.
Gut geeignet wäre etwas mit grafischer Oberfläche wie z.b. Delphi ...
Oder Visual C++ u.s.w.
Posted: 04.05.2004, 09:52
by Demio
@arno
Was für einen Palm verwendest Du, und woher hast Du das Kabel?
Posted: 04.05.2004, 11:51
by Eraser
hier kann man eine freeware version downloaden...
http://300zx-twinturbo.com/conzult/downloads.htm
vielleicht könnte man diese etwas modifizieren?
kenne mich leider nicht mit programmieren aus :/
gruss eraser
