AVC-R einstellungsproblem
Jeder 2.te Thread wird durch persönliche Anmache oder einfache Behauptungen, die aus dem hohlen Bauch heraus erfolgen und nicht bewiesen werden, versaut
- BlackSX
- Spamabfrage: ein Mensch
Der AVC-R hat doch einen eigenen Drucktransmitter, der vor der Drosselklappe sein sollte- oder? Zeigt der die gleichen Werte an?
Eine andere Möglichkeit wäre ein schwergängiges Wastegate. Das würde auch den schwankenden Druckaufbau erklären.
Drehzahl:
der Ladedruck ist eigentlich relativ unabhängig von der Drehzahl (>3000)-die Druckdose des Wastegates sollte das ausregeln. Ein fester DUTY-Zyklus X sollte zu einem nahezu konstanten Ladedruck Y führen.
Ich denke mal das du alle Schläuche und Verbindungen schon geprüft hast.
Immer schön die Straße im Auge behalten, wenn man bei >200 (pro sekunde 56m) Ladedruckkontroller einstellt
BlackSX
Drehzahl:
BlackSX
Wie ist dein Ziel-LD? Wenn Du OHNE AVC-R sprich OFF setting schon 0.85 hast, dann wirst auch nie runter kommen. Und bis nach 1bar wären es nach meiner Rechnung höchtens 10-15% duty.
Mach' im Monitor mal BST und SOL. Dann auf der AB fährst 100 im 5ten, und gibst vollgas. Dann hast genug Zeit dir das 'in Ruhe' anzusehen.
- AndyStuttgart
