Adapter Bremssattel für 350Z-Scheiben montieren
farcrier
Post by farcrier »
Servus!
habe Adapter gekauft mit denen man laut Verkäufer die 350Z Scheiben mit OEM Sätteln fahren kann. Die Lochabstände der Adapter passen, aber da sind vier DURCHGANGSLÖCHER drin.
Wie soll man das montieren? da müssten doch in zwei Löchern Gewinde sein?
Re: Adapter Bremssattel für 350Z-Scheiben montieren
Zuerst hätte ich dir recht gegeben, aber wenn das so montiert würde wie die Sättel käme der Sattel nicht an die Bremsschreibe ran, weil der Adapter im Weg sitzt (ich hoffe du verstehst was ich meine).
Also Wird der Adaper von der anderen Seite an den Achsschenkel geschraubt und dort wo der Sattel NORMAL sitzt kommen Muttern hin.
Der Sattel wird dann mit längeren Schrauben an die zwei anderen Löcher geschraubt.
farcrier
Post by farcrier »
ja das mit den Muttern war auch für mich die einzig logische Lösung. Aber ist das ne gängige Methode? klingt iwie nicht so professionell :think:
Nu ja, wenn man mit Adaptern arbeitet ist das halt so. Alternativen gibt es ja genügend. (Z32, R33, Endless, etc).
Adapter und professionell passt beim Thema Bremse auch nicht wirklich gut zusammen
racer21 wrote: ↑
03.02.2021, 21:07
So wollte ich das nicht sagen, aber im Prinzip auch meine Meinung.
