Welches Fahrwerk für Extremen Tiefgang?
Flo-S14a
Vorname: Flo
Spamabfrage: Mensch?
Post by Flo-S14a »
Mal hier ein bisschen Infos sammeln :-)
Welches Gewinde-Fahrwerk müsste ich verbauen um so tief wie sie Silvi auf dem Bild zu kommen? Irgendwelche Ideen?
Flo
Dirk
Post by Dirk »
Die von Tein sind 80 bis 90 mm maximaler Tieferlegung angeben. Das dürfte dafür reichen. Schätze mal, der ist 80 mm tiefer.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
RogerWilco
Rollin' On Chrome
Post by RogerWilco »
Die Fahrwerke die am tiefsten zu schrauben gehen sind:
HKS Hiper MAX Performer (F -121mm / R -83mm)
ERFOLG KEI Type XR (F -100mm / R -100mm)
ERFOLG KEI Type GU (F -100mm / R -100mm)
ERFOLG KEI Type TDII (F -100mm / R -100mm)
TEIN Type RA (F -93mm / R -73mm)
Quelle: HYPERREV Vol.85 SILVIA & 180SX No.5
ElKadetto
Post by ElKadetto »
Mein Tein ist jetzt ca 50-60 rundum tiefer und geht noch ca 3cm. Aber da ist dann das Auto im Weg. :D Ich werd vorn noch ca 1,5 und hinten 1cm runter gehen.
I dont want no teenage queen, i just want my S fourteen
boosty
Post by boosty »
Was hast Du für Dein Tein bezahlt und wie ist die Härteeinstellung?
Habt Ihr Preise zu den Fahrwerken?
MfG
boosty
Flo-S14a
Vorname: Flo
Post by Flo-S14a »
Geht ja gut los hier :D !!
Merci schon mal für die ganzen Infos. Preise wären wie Boosty schon sagt ganz gut wenn möglich?
@ElKadetto
Was für Felgengrößen fährst du eigentlich?
Hatte vor wenn ich meine Silvi hab das ich rundrum 10x17 Draufpacke mit nem 235/40 R16 SP9000 das Problem ist nur das ich noch Lockreisadapter auf 5x120 dafür brauche. Das Fahrverhalten wird sich dadurch etwas negativ auswirken aber die Optik ist halt der Hammer :D !!
Flo
TurboGrinch
Vorname: Martin
Spamabfrage: ein Boot
Post by TurboGrinch »
Also, die Kei Office sind laut vieler Meinungen die besten, allerdings auch mit abstand die Teuersten.
Von HKS kenne ich nur das Hiper Drift, und das ist sautief, und härter als ein TEIN HE (wie es auch gehen mag:-)) und es erlaubt mehr Sturz/ET weil die aufnahme, der Radnabe weiter nach aussen verlegt ist. Allerdings gibts bei dem nur tief, und ganz tief, hoch kannst du dein Auto damit nicht mehr wirklich drehen :-)
Gruß Martin
RogerWilco
Rollin' On Chrome
Also die meisten Fahrwerke kosten zwischen 1500$ und 2000$ +Versand +Zoll!
Am besten mal bei Ebay.com suchen oder bei perfectrun
http://www.perfectrun.com.au/carparts_l ... onlist.htm
Flo-S14a
Vorname: Flo
Post by Flo-S14a »
Also das dieses HKS Hyper Damper Max D [Drift] tief ist wundert mich nicht... :D :D Image
Flo
TurboGrinch
Vorname: Martin
Hmm das was ich in den Fingern hatte war aber lila.
Naja wird wieder was anderes gewesen sein. War jedoch im vergleich zu den tein HE federbeinen um ein gutes stück kürzer, wie man ja auch hier auf dem Bild sieht :-)
Gruß Martin
Ach ja, neben den Kei Office sollen die Apexi fahrwerke auch extrem gut sein!
