11 bar Kompressionsdruck!!!!!!!!!!!!!
Posted: 25.04.2005, 16:45
by Fredi
Also ich bin irgendwie etwas beunruhigt...hatte ja im letzten sommer nen zündkerzenabriss und ein kolben musste gewechselt werden. der motor is ja über den winter draussen gewesen und wurde im zuge dessen natürlich neu abgedichtet usw.! eben dieser dichtsatz stammt nicht direkt von nissan sondern ist über einen kfz-zubehör lieferanten bezogen, wobei ich natürlich zweifelsfrei für einen s14 sr20det bestellt habe, was auch auf der verpackung draufstand! alles gut soweit nur im laufe des einbaus der einzelnen dichtungen stellte sich raus, dass da so manche irgendwie nit passen wollte, z.b. dichtung ansaugbrücke zu kurze stegabstände, und ich die falschen dann doch schlussendlich bei nissan bestellt habe :nein: ! nie wieder! gut, den motor haben wir soweit auch wieder zusammen gekriegt und er läuft! alles wunderbar. bin jetzt schon knappe 750 km gefahren und immer schön zaghaft...jetzt das problem: gestern habe ich eine kompressionsdruckprüfung gemacht und mich hat fast der schlag getroffen - 11 bar auf allen vieren - normal sind es doch 8,5 bar!!!!!
das nächste problemchen hab ich mit dem ladedruck. der bleibt bei 0,5 hängen. habe schon sämtliche verrohrungen gecheckt, blow off raus, ladeluftkühler auf risse untersucht und neue dichtungen rein...nix ändert sich. das einzige was ich mir jetzt noch vorstellen kann, dass das mv nen schaden hat...letzten sommer war alles gut, normaler druck, von daher schließe ich mal nen schaden am lader aus! der geht ja nit vom stehen kaputt!
wobei ich mir nach der gestrigen kompressionsdruckprüfung halt gedacht habe, ob es da nicht vielleicht irgendeine elektronische regelung gibt, die den ladedruck runterregelt aufgrund der hohen kompression - hab von steuergerät und Co. keine ahnung und ob es sowas überhaupt gibt!
die 11 bar machen mir halt schon ziemliches bauchweh.....was meint ihr.....
Posted: 25.04.2005, 17:17
by Over
Also der Sollwert ist 10,79 bar der Mindestwert 8,83 bar. Also alles in bester Ordnung ;)
Das mit den 0,5 bar LD wird ziemlich sicher am orginal Magnetventil liegen. Prüf mal den Stecker des Ventils, wenn das nicht angeschlossen ist wird der Druck auf 0,5 bar beschränkt.
Posted: 25.04.2005, 17:22
by Fredi
boah ein stein fällt mir vom herzen...hatte immer nur die 8,5 bar im kopf und meinen motor schon aufm schrott gesehen.... :lach: :lach: ! hey dann bin ich ja mit 11 bar sogar verdammt gut...ole!
also der stecker vom mv sitzt....das hatte ich auch schonmal irgendwo gelesen und geprüft. es klickt auch wenn man im ersten gang anfährt....kann es noch einen anderen defekt haben....oder gibt es nur ganz oder kaputt?
ich hatte hier mal irgendwo einen beitrag gelesen, in dem einer das mv abgehängt oder umgangen hat um die lad-begrenzung in 1+2 gang zu umgehen oder so! finde den thread aber nimmer! gibt es da irgendeine möglichkeit (DIE AUCH WAS TAUGT - ALSO NIX FUSSELTUNING!!!)?
Posted: 25.04.2005, 17:28
by Over
Das mit 8,5 wird dann wohl eher ein Saugmotor sein ;)
Wenn das MV nicht angehängt ist wird der Druck glaube wohl nur über den festen Wert des Wastegate geregelt, los schlagt mich fals ich müll erzähle :D
Umgehen kannst du das mit einem Dampfrad, halte ich für die schlechtere Lösung, oder mit nem richtigen elek. Booscontroller.
Ist vielleicht ein Schlauch vom MV Richtung WG nicht angeschlossen oder geknickt?
Posted: 25.04.2005, 17:36
by Fredi
dampfrad hab ich hier noch eins rumliegen...zum testen würds ja mal reichen. werde wohl aber erstmal die schlauchverbindungen zum wastegate checken! vielleicht auch mal den stecker am mv ziehen und gucken was passiert....wenn sich nix ändert, dann is alles klar!
Posted: 25.04.2005, 20:43
by BlackSX
ist denn der Druck immer so niedrig, oder nur in den unteren Gängen? ab dem 4. sollte der auf 0,6- naja höchstens 0,8 gehen. Die ECU wir den Ladedruck bei folgenden Zuständen nicht auf max. erhöhen:
in den unteren Gängen,
bei Signalen vom Klopfsensor /defekter Klopfsensor
bei defektem Drucksensor (nur S14) dann fest auf 20% Duty
Die Ladedruckregelung braucht auch das Signal der Drosselklappe
Alle diese Signale kann man mit dem Consult-Tester Prüfen
Wenn der Lader hin ist hört man das meistens, der ist aber ein recht robustes Ding
Posted: 25.04.2005, 21:00
by Over
Wenn das MV ne macke weg hat odr nicht angeschlossen ist geht der Druck in keinem Gang über 0,5. Deswegen Tippe ich ja drauf das da irgendwo ein Fehler ist.
Posted: 25.04.2005, 21:17
by Fredi
wie @over schon sagt, der ladedruck ist in keinem der gänge über 0,5bar deshalb dachte ich auch an das mv..werd das mal unter die lupe gehen.
@blacksx: wenn du sagst, dass man diese möglichkeiten mit drosselklappe, drcuksensor und klopfsensor per consult tester ermitteln kann, müsste doch eigentlich auch was im fehlerspeicher sein, oder? der ist aber definitiv leer - war vor 3 wochen erst bei nissan und hab den auslesen lassen. da war nix, und es war die gleiche situation mit dem ladedruck!
Posted: 25.04.2005, 21:32
by BlackSX
Eigentlich ja, Ich hab noch was vergessen, Das Geschwindikeitssignal vom Tacho auch noch, das kann nicht so ohne weiteres überwacht werden, Wenn der Klopsensor sich meldet ist das auch kein Fehler, sondern für die ECU schlechtes Benzin. Du hast geschrieben, das Ventil klickert (Gang drinn und Gas angetippt, richtig?) Dann ist es schonmal elektrisch io. Mglw. ist auch nur der untere Restriktor zu (Dreckpopel). Ist der Restriktor im oberen Schlauch auch noch drinn (hatten wir vor kurzem hier!)?
Posted: 25.04.2005, 21:59
by Fredi
also der restriktor is drinnen....hatte vergessen zu erwähnen dass ich ihn aber mal zum testen rausgenommen hab und der druck ging auf knapp über 0,6bar! aber was sagt mir das.
ja, das mit dem klicken am mv hab ich auf diese weise gehört....dann werd ich wohl mal die resi´s auf popel prüfen müssen :D !
