Erfahrung mit Stage 1 Chip
Posted: 27.04.2005, 17:00
by mtec
Hallo,
hab mein Chip vom Tuner einlöten lassen der meinte das es nicht so einfach ist da man was weglöten muss und eine Brücke einlöten muss! also an alle die das selber machen wollen aufpassen ist schwer.
-Bin heut zum Lackierer gefahren Ladedruck auf noch auf Serie, ich muss sagen ja leck mich doch am ..... ist ja brutall der hat ein ansprechverhalten das ist nicht mehr normal so was von geil!!!
nächste wochen stell ich dann die 15-16PSI ein dann berichte ich weiter.
Gruss
Deniz
Posted: 27.04.2005, 19:49
by ElKadetto
Na das klingt ja endlich mal super, da freu ich mich schon wenn ich meinen einbaue.
Posted: 27.04.2005, 21:42
by Sepp
Ich hab meinen S14a Stage 1 Chip gestern bekommen und werd ihn nächste Woche von unserem Chiptuner hier einlöten lassen! Ich hoffe, daß es mit dem Stage 1 nicht so viele Probs gibt wie mit dem Stage 2...
@mtec wie wirkt es sich denn aus wenn man den Chip mit serien LD fährt??? Müßte doch eigentlich zu fett laufen oder nicht??? Oder kann man auch ab und zu mit serien LD durch die Gegend gondeln???
Posted: 27.04.2005, 22:34
by PaladinIV
Da normal die Einspritzmenge am Ladedruck angepasst ist müßte es völlig egal sein mit welchem Ladedruck man rumfährt, soll heißen das man nicht fetter fährt wenn man den Ladedruck absenkt.
Posted: 27.04.2005, 23:09
by 96dennis96
mal grad so zum klugscheißen:
das ist so nicht korrekt.
die einspritzmenge ergibt sich aus den werten, die der lfm an die ecu übermittelt. somit ist nicht der ladedruck (den die ecu nicht kennt...) entscheidend sondern die tatsächliche, angesaugte luftmasse.
richtig wäre die aussage wenn wir nen MAP sensor, welcher den druck im plenum für die signale an die motorsteueruntg nutzt, hätten...
:schlaumeier: :D ;)
die schlußfolgerung bleibt gleich.
wenn die einstellung auf dem chip passt, dann sollte der motor in den limits der einspritzdüsen weder viel zu fett noch zu mager laufen...
Posted: 27.04.2005, 23:16
by PaladinIV
Aber die Luftmasse ist doch vom Ladedruck abhängig.
Bei zb. 3000U/min und 0,8 Bar fließt schließlich weniger Luftmasse als bei 3000U/min und 1Bar!
Das Kennfeld besteht aus 3 Werten, Drehzahl, Last und Einspritzmenge!
Posted: 28.04.2005, 05:51
by cro cop
@mtec freut mich für dich
wieviel kostet der chip und wo kann man den bestellen?
Posted: 28.04.2005, 06:32
by 96dennis96
da wir aber einen lfm und keinen map sensor haben wird eben die luftmasse und nicht der druck betrachtet... ;) *lol*
zudem fördern größere turbos zB mehr volumen bei ähnlichem druck und brauchen daher auch mehr saft für die zündung als bei kleineren fönen.
beispiel: unseren turbo kannst du, auch wenn risikoreich, mit seriendüsen mit fast 1,2 bar fahren. kühlung lassen wir aussen vor. nen gt28rs bringt die dinger laut erfahrungen vieler auf sxoc.com WEIT früher an ihre grenzen.
Posted: 28.04.2005, 08:06
by PaladinIV
Was du mir erzählen willst versteh ich nicht @96dennis96
Wenn der Motor ohne Ladedruck eine bestimmte Luftmasse bekommt dann ist es doch bei 1bar Ladedruck genau die doppelte Menge an Luftmasse. Und ohne den Durchmesser des lfm zu ändern mist er dann doch automatisch auch die doppelte Menge bei 1bar im vergleich zu 0bar.
Und dem lfm ist da doch egal wieviel Ladedruck anliegt, das weiß er doch nicht!
Ein anderer turbolader wie zb. der GT28RS hat doch nur die möglichkeit durch zb. besseres ansprechverhalten den Ladedruck früher aufzubauen = mehr Luftmasse oder duch größere Schaufelräder mehr Ladedruck = mehr Luftmasse zu fördern.
Durch größere Schaufelräder wird ja nur die turbo eigene drehzahl gesenkt.
Kannst du mir das bitte mal genauer erklären :-/
Auch wenn ich einen Föhn nehme der eine bestimmte Menge Luft durch eine 30mm öffnung bläst und baue da einen größeren Motor ein, wodurch er mehr Luft durch besagte öffnung bläst, erhöht sich doch automatisch die geschwindigkeit des Luftstroms.
Folglich fließ durch die selbe öffnung mehr Luft. Und das kann man doch dann auch messen.
Posted: 28.04.2005, 09:19
by gnu42
wird der stage1 genauso wie der stage2, also mit diesem Flachbandkabel, eingebaut???
So wie es aussieht ist das mitgelieferte Flachbandkabel ein Schwachpunkt bei der Sache. Diese Art von Kabel wird normalerweise nicht verlötet, sondern in spezielle Klemmen gesteckt (es ist recht starr). Bei BamBam sind da ja die verlöteten Pins mehrfach abgebrochen..... und zwar nicht die, welche ich ins Steuergerät gelötet habe, sondern die, die schon an der Platine vom Chip verlötet waren.
Beim nächsten Versuch werden wir beim BamBam ein flexibleres Kabel nehmen, z.B. IDE-Kabel vom PC. Das gibt deutlich mehr nach und die Pins brechen dann auch nach vielen km über schlechte Straßen nicht ab. Allerdings passt bei diesen Kabeln halt nciht das Rastermaß zu den Löchern in der Platine, wodurch das Einlöten noch etwas fummeliger wird :/
