Help HKS Boost Controller EVC IV
Hi leute,
ich hab das teil und es kotzt mich an........ ich kann das teil nicht reseten ich druck den Modtaste, Alt-taste und den SPC-Taste nix tut sich hab nimmer noch die wertedrinnen vom vorbesitzer ist die hölle pur.
wer kann mir helfen, noch dazu kommt das mein Enlisch echt scheisse ist.
hier mal nen links: http://zhome.com/ZCMnL/PICS/evcIVprogra ... mming.html
http://www.hksusa.com/info/download.asp?id=1644
also Zündung an und Boost Controller aus dann MOD, ALT und SBC drücken. Muß dann "beep" machen. Wenns beep macht, dann ists resetet. Dann einschalten und ALT, SBC dürcken. Da müßtest du ein "L" sehen. Dann sollte laut der Anleitung das Ding Resetet sein.
I dont want no teenage queen, i just want my S fourteen
hat ja geklappt mit de mresetten. hast du ja geschrieben.
und das andere ? mit dem max boost einstellen (warning boost setting in der anleitung von HKS) ?
ist doch anderst als der IIIer
:/ , mist
hab gelesen du hast diesen stock boost plus setting. also das kann ich nicht machen bei meinem. ich kann nur high und low settings einstellen oder, wenn ich den evc ausschalte, habe ich 0,45 bar in etwa. also turbo ohne solenoid sozusagen :ja:
lernmodus hast du gemacht so wie er in der anleitung steht ?
du hast nur 2 läufe sozusagen anstatt 3 bein EVC III.
der erste ist L, der zweite H
du musst ab 2000 RPM gas geben und zwar bis
piepen beim ersten lauf (dann sollte ein H angezeigt werden)
redline beim zweiten lauf
wenn redline erreicht vom gas gehen und gerät sollte piepsen und in boost-einstellmodus wechseln.
so stehts in der anleitung auf der hks seite, den link den du gepostet hast.
sorry hab gedacht das man die teile eventuell gleich einstellt und hab dir geschrieben wie ich meinen eingestellt habe
jetzt wo ich die andere anleitung sehe, geht das doch anderst.
versuchs nochmal so und dann soll das doch bestimmt funktionieren oder ? :ja:
aha ich war gerade auf AB, gut erter beep und zweiter peep, kann aber trozdem mein Boost noch nicht einstellen ist das ein dreck, ich versuchs heut abent mal!
du meinst der erste modus "L" muss gas geben bis es peept, dann von gas runter? und dann wieder gas geben bis zur roten liene dann sollte "H" drauf sehen? weil wenn ich das rad jetzt drehe Blinkt immer noch "L" auf.
danke
danke
äh. also nach dem ersten lauf und wenn es gepiepst hat, sollte dann nicht mehr L angezeigt werden eigentlich (bin ich der meinung und so stehts auch in der anleitung drin).
lauf = 3.gang + 2000 RPM + vollgas
- L steht im Display
- erster lauf L (tippe mal auf L(OW) bis es piepst)
- schaltet um auf H im display
- zweiter lauf H ( H(IGH) bis in den roten bereich)
- wenn du vom gas gehst speichert der EVC und es piepst
so steht es zumindest in der anleitung (oder hab ich was falsch verstanden?)
dann solltest der EVC in den einstellmodus wechseln automatisch, da lernmodus abgeschlossen ist.
so wie ich geschrieben habe einen post weiter oben :ja:LEARNING MODE: The learning mode will enable the EVC IV to read your vehicle's normal boost curve. This
information will widen your car's power band in order to optimize the benefits of your turbo. For safety reasoiis. we
recoinmend going to a local drag strip to Set the learning mode. With the power on, push and hold the "Alt" button.
Wliile holding the "Alt" button push the "Sbc" button. The unit should einit an audible beep and the display should
show an "L" for "Learning Mode". The EVC IV is now ready for your first test run. IMPORTANT! Do not engage
boost until the car is in thirdgear! This will produce maximum load on the vehicle. Starting at 2000 rpm, accelerate
under boost until an audible beep is heard. After the beep, lift off the throttle. The EVC IV has learned the vehicle's
stock boost. (If a beep is not heard before red line, the vehicle is not producing stable boost. Check all hose connections
and verify proper installation). After the first test pass is completed, the EVC display should now read "H". Tlie EVC is
now ready for your second pass. Again, do not engage boost until third gear. Starting at 2000 rpm. accelerate under
boost until red line is reached. Once the throttle is lifted, an audible beep will be heard. The "Learning Mode'' was
successful, and the EVC IV will go directly into the "Boost Pressure Setting" mode. You can now skip down to step
#5. If you have trouble setting the learning mode, you can skip this step and go directly to step #3 below. Due to the
varying transitions between twin sequential Systems (such as the Supra Twin Turbo and RX7 Twiii Turbo), it is
recoinmended to bypass the learning mode.
