Turbo Exchange
Turbo Exchange
Bei mir werden langsam die Turobdichtungen fällig. Ueberlege mir, den Turbo gleich mitzuwechseln. Was würdet ihr mir denn bei meinen Mods empfehlen, den vom S15?
- ExtaticSun
Dir würd ich als erstes mal nen anständigen Auspuff empfehlen!
... würd ich auf jeden Fall vor dem Lader machen .... aber der vom S15 hört sich schon ganz gut an glaub ich. Allerdings musst Du ja dann auch Dein Gemisch anpassen oder?!
auspuff ist halt so eine sache in der Schweiz. :boese:
Ich glaub' der braucht keine Gemischanpassung, ist ja 'nur' kugelgelagert aber sonst dasselbe wie vorher, oder?
Hab' mir den hier in Betracht gezogen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... ename=WD1V
Kann mir jemand sagen, ob dieser Plug&Play ist? Ohne Oel/wasserleitungen neu machen? Da steht dass beim S13 der Turob Ausgang geändert werden müsse, aber nichts von S14. Geh ich also davon aus, er IST plug&play für den s14a?
Die Ladergeometrie ist die allergleiche wie beim Garrett T28. Der einzige Unterschied ist, dass der Garrett T28BB (S15) doppelt kugelgelagert ist.
Gemischanpassung ist also überflüssig, außer man setzt den Ladedruck so hoch, dass die Serien-ECU zu wenig einspritzt.
Plug&Play wird es sein. Der Lader hat den gleichen Aufbau und die gleichen Flansche.
S15-Lader passt gut ins Bild bei denen bisherigen Mods.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Meine Möhre
Sorry, ich sehe nix. Ich bin kein Selber-Schrauber.
Ich weiß nur, dass der S15-Lader grundsätzlich mal Plug & Play ist.
Es sind aber bestimmt einige hier, die schon mal einen S15-Lader eingebaut haben.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Meine Möhre
Der s15 Lader T28R passt mechanisch und ohne Gemischanpassung. Vorteil, dreht schneller bzw. etwas früher hoch. ABER nicht vergessen, ein BB Lader braucht weniger Öldruck als einer mit Gleitlager. Also ein Reduzierstück in den Ölzulauf einbauen, sonst kanns passieren das er nicht lange hält.
Darüber wurde im s13 Forum und bestimmt auch im sxoc.com berichtet.
Ansonsten, rein das gute Stück
