Cooling Panel + APEXi Hitzeschutz selbst gemacht
Hi, hab mir diese 2 Teile mal versucht selbst zu machen:
zum anfang nicht schlecht
....jetzt noch die Kannten abrunden damit es besser aussieht. sieht noch ein wenig laienhaft aus.....das kannst du besser :ja: ....oder schenkst du deiner Freundin auch selbstgemacht klamotten?
- BlackBetty
@ Meinst du das verchromte rohr?? Das ist vom FMIC
Das sieht doch ganz aus. Aber IMHO konzeptioneller Fehler, du hast zwar einen Hitzeschutz der aber eher als Kälteschutz funktioniert.
Du hast vergessen, dass mit cooling panel und ohne schnorchel der eh heisse Luft ansaugt, ZWANGSLÄUFIG.
Wenn die Haube zu ist - wird nur noch der Kühler angestrahlt, da Du die alte Luftzufuhr mit dem cooling panel abdeckst!
Bau' Dir eine Kaltluftzufuhr, direkt hinter den Hitzeschutz.
@geiserp
Hinter dem rechten licht ist ein grosses Loche, wo die luft vom Kühlergrill aus reinkommt.
Masse muss ich erst nochmal nachmessen...
- spookyghostrider
sieht schon ganz gut aus. nur wie halt schon gessagt die wogen müssen sich gletten
also noch ein bisschen feinschl´ff und ich würde die bleche vielleicht in wagenfarbe lackieren oder in chrom machen. ein bisschen show und shine muss sein! (war das ein reihm?
aber schon ganz gut!
kleine nebenfrage wieviel hast du für den Front Mounted Intercooler bezahlt und was hat der dir an Leistung gebracht???
