ladedruck prob.
unicorn 20
- Einsteiger
ladedruck prob.
Hallo leute ist das normal das wenn der resi drin ist man nur 0.5 bar druck hat, weil wenn er draußen ist kommt ich auf nicht ganz 1 bar!!
Habe schon alle leitungen geprüft und es ist alles dicht!! woran könnte es liegen??
mfg unicorn
mfg unicorn
- torsten
- Vorname: Torsten
- Spamabfrage: ......
1 bar LD hast du nur, wenn du den den Resi entfernst und eine entsprechende Abgasanlage hast.
Mit Resi und Serienanlage: 0.65bar
Ohne Resitriktor und Serienanlage: ca. 0.8bar
"dicke" Cat-back Abgasanlage und ohne Resi: ca 0.9bar
Komplettanlage mit Rennkat mit eingesetztem Resi: ca. 0.85bar
Komplettanlage mit Rennkat und entferntem Resi: ca. 1.1bar
Dies sind alles Erfahrungswerte die ich persönlich mit meiner Silvi gesammelt habe.
'95 Nissan S14 => sold
'95 BMW E36 318i Limo => sold
http://www.avid-speed.com
unicorn 20
- Einsteiger
unicorn 20
- Einsteiger
- ExtaticSun
0,5 Bar sind zu wenig .... macht Dein Turbo oder die Dichtungen komische Geräusche?
Wenn nicht, schau mal durch den Resi, da ist ja ein Reduzierstück drin. Bei mir saß da außerdem noch Dreck drin. Seitdem sie des rausgemacht haben ist der Wagen ne Ecke lebendiger und zieht wieder besser.
unicorn 20
- Einsteiger
- ExtaticSun
Das war ich nicht selbst .... ich brauch für sowas ja immer ne Werkstatt ... die haben da aber wohl einfach nur mal tief Luft geholt und mal kräftig in den Druckschlauch geprustet. Ist ja auch net lang der Schlauch, da kannst ja mit nem Draht drin pulen .... haupsache Du hältst nicht das Reduzierstück für ein Häufchen Dreck
