Motor-Styling und Wiederaufbereitung
Posted: 24.05.2005, 11:56
by BlackBetty
mein motorräumchen soll so richtig schön funkeln, glänzen und ein ort der sauberkeit sein... mich stören allerdings son paar rost-flecken an nem teil (siehe bild)
wie krieg ich das nun sauber? kann ich das einfach so schleifen, polieren und mit klarlack versiegeln? kann ich diese metallplatte durch lösen der sichtbaren schrauben abnehmen, oder is die sonst noch irgendwo befestigt? könnte ich das teil vielleicht sogar richtig lackieren, anstatt nur mit klarlack? :rolleyes:
Posted: 24.05.2005, 12:07
by ExtaticSun
Wenn Du nachher rumkommst, kann ich Dir zeigen wie man das abbekommt. Meines vom S14 hatte noch recht wenig Rost ... dafür aber einen Riss, den man erst nach dem Ausbau sehen konnte.
Den Hitzeschutz kriegst aber wirklich ganz schnell ab.
Posted: 24.05.2005, 12:28
by AndyStuttgart
Wenn du das Teil wirklich lacken willst solltest du aber hitzefestes Zeug nehmen das bis 600 oder besser 900° Verträgt, da es ja direkt auf den Krümmer geschraubt ist.
Posted: 24.05.2005, 12:37
by geiserp
Hab' im Baumarkt Hochtemperaturspray in Silber gekauft, hab' ich auch für die Bremsscheiben benutzt. Das Zeug ist gut und hält was es verspricht.
Posted: 24.05.2005, 12:40
by Over
Wie @AndyStuttgart sagt pass wegs Klarlack auf. Ich hab bisher keinen Hitzebeständigen gesehn. Und ein normaler wird dir wahrscheinlich wegkockeln :/
Ich hatte in dem Hitzeblech auch nen Riss drin. Hab ich von meinem Chef hartlöten lassen
und danach mit nem Hitzebeständigen Lack Mattschwarz gelackt. Ist jetzt ein gutes Jahr her und sieht immer noch gut aus
Posted: 24.05.2005, 13:03
by ExtaticSun
Ja dieser Hochtemperaturlack ist meist Silber oder besser in silber kriegt man ihn fast überall zu kaufen ...
@Black Betty wenn Du noch ein bischen Schmirgelpapier und ne Dose von dem Lack mitbringst krigen wir das heute locker fertig! ... dann kannst wenigstens noch
ein bischen basteln - nich das Du heut abend nicht schlafen kannst
Bis nachher
Posted: 24.05.2005, 14:15
by BlackBetty
is ja nicht weiter wild, aber da der motorraum ansonsten schon ganz ordentlich ausschaut, wollte ich auch diese kleine schandstelle beseitigt haben! ;D
matt-schwarz wäre natürlich richtig fein! da werd ich wohl mal schaun, ob ich da ne dose finde.
Posted: 24.05.2005, 14:39
by Ronny
Hallo,
ich habe das Hitzeschutzblech verchromen lassen. Dies war meiner Meinung nach die beste Möglichkeit das Blech veredeln zulassen. Bis jetzt hält der Chrom super und läuft auch nicht an. Nur die Schrauben halten den Temperaturen nicht stand. Diese verfärben sich leider.
Ronny
Posted: 24.05.2005, 15:09
by BlackBetty
hossa.... richtig edel! gefällt mir sehr gut!
aus was für nem material ist denn die platte? alu? oder irgend ein blech? denn sonst würde ich mir noch gedanken übers eloxieren machen!
Posted: 24.05.2005, 15:21
by Ronny
@BlackBetty!
Stahlblech verzickt.
Ronny
