Kofferraum Lift
BenG
Kofferraum Lift
Post by BenG »
Hallo Leutz
da es doch ein paar interessiert, wegen dem Kofferraum-Lift wie ich das gemacht habe ein paar Bilder. (+Vid) :D
Kurzvideo... So sieht das dann aus...
http://www.hylander.de/200sx/upload%5CB ... erraum.AVI
(Falls link net tut: Adresse markieren, kopieren und oben als adresse einfügen tut auf jeden Fall)
Das ganze kostet ca. 10Euro und ein bissle Zeit.
Ich bin zum Schrottplatz gefahren und hab mir gebrauchte Dämfer geholt.
(Das ganze war ein Versuch, der aber zum Erfolg geführt hat.)
Ich hab bissle kürze von(Golf3) ca 52cm lang.
Je nach dem wo sie auf der anderen Seite befestigt werden sollen.
Im Zweifelsfall ca 62cm lang (z.b. vom Astra) dass man an das Abschlußblech von der Rücksitzbank stößt. Länger wird glaub schwierig. :D
Als
1. muß das Kreuzgestänge raus.
Dazu mit einem Hebel (Schraubenzieher, Maulschlüssel) aushebeln, Achtung springen raus. ;)
als
2. Durch das hintereste Loch am eine Schraube als Stift durch.
(Loch an der Verstärkung, an der das Kreuzgestänge war, ist nicht nötig, hinteres Löch ist besser.)
Links, rechts Muttern das es fest sitzt darf nicht wackeln!
Zudem sollte die Schraube eine gewisse Festigkeit haben (Sonst bald krumm. ;) )
Auf die Seite auf die die Düse soll hab ich ne Kugelkopf Mutter draufgeschraubt.
Die Seite mit der Klammer an der Düse auf die Kugelkopfmutter stecken.
(Rastet ein, ggf. die Klammer bissle lösen)
Der Gesamte Kofferraumdeckel steht mehr unter "Druck" wie vorher.
Soll ja schliesslich von selber aufgehen. ;D
daraus ergibt sich der 3.Punkt
3. Spaltmasse stimmen nicht mehr. :boese:
So ungefähr ein halber cm. :ja:
Ihr müsst die Kofferraumschliessung tiefer setzen.
Dazu die Schrauben lösen. Und einstellen bis es passt.
Trick: ein DinA4 Blatt an der Seite mit einklemmen und ziehen.
Sollte spürbar Widerstand vorhanden sein. Sonst regnet's rein.
(Aber sonst gibt hier paar Hobby Aquaristen. :D :ertrink: )
[ggf müsst ihr bissle mit Gefühl am Blech biegen (kein Problem 0,4mm)
Schaniere im Kofferraum nachstellen. Ist aber der Grössere Akt.!!]
Das das ganze wieder von den Spaltmassen so passt.
Aber Keine Sorge hört sich alles schlimmer an wie's ist.
Wie gesagt ca. 10Euro (für die 2 Düsen) und bissle Zeit mitnehmen.
Viel Erfolg. :D
Racing Edition,
Eibach 30mm, K&N Plattenfilter
Funk ZV, Kofferraum-Ausbau, 2xRaptor6" Rodek, Hydraulik-Kofferraum Lift
Artec RZ
Megan Racing Ladedruck, Öldruck, Öltemperatur,
3"Catback
Turboknie, Downpipe
Edelstahl Fächerkrümmer
BadBoy's Silberlinge ;-)
______________________________________
In Arbeit: HKS EVC, Denso IK24, ,
Fusi
Post by Fusi »
Cool, gleich verschieben ins "Einbauanleitungen" Forum! :)
"HKS SSQV | Denso IK 24 | Motoria Catback, NISMO Downpipe | Benzindruckregler | Tarox Bremscheiben, EBC Redstuff Beläge"
BenG
Post by BenG »
Blöde Frage, wie?
Racing Edition,
Artec RZ
3"Catback
Turboknie, Downpipe
Fusi
Post by Fusi »
Muss ein mighty Admin machen ;)
bechiracing
Post by bechiracing »
Einfacher geht es wenn man den Heckspoiler abbaut.
Aber dann kriegt man schiss, das der Kofferraumdeckel die Heckscheibe durchschlägt! ;D :D ;D
