Wie behebe ich am sinnvollsten den Fuel-Cut?
Posted: 08.06.2005, 19:21
by Aserti
Den ich glaube er ist mir schon 3x wiederfahren als ich im 5. ordentlich ins blech getreten habe und fast ins lenkrad biß als der motor anscheinend aus ging und 2x im 3. beim beschleunigen.
Wie beheb ich den mist am besten. Die erwähnten APEXI's (AVC-R&S-AFC) werden da denk ich nicht weiter helfen, oder? Es gibt von HKS den defencer oder kann ich über den Z32 LMM, der größere Luftmengen verarbeitet, den cut beheben.
Hoffe ihr kennt die beste lösung.
Posted: 08.06.2005, 19:33
by Cady
hallo,
da brauchst du einen Boostcontroller, AVC-R wäre richtig, gibt aber auch etliche andere.
Posted: 08.06.2005, 19:48
by noggler
@Cady, ich glaube da hast du etwas verwechselt. Der Fuel Cut hat nichts mit nem Boostcontroller zu tun
Posted: 08.06.2005, 20:19
by Lazarus
Noggler hat recht! Das AVC-R oder jeder andere Ladedruckregler hat keinen Einfluss auf den Fuel Cut. Wohl aber ein Power FC oder soweit ich weiss auch ein Z32 LMM. Jedenfalls hab ich keinen Fuel Cut mit Z32 LMM.
Was hast Du denn für andere Mods? Hast Du nur den LD hochgeschraubt? Normalerweise sollte der Fuel Cut erst bei einem LD eintreten, wo es schon fast sinnvoll ist, den Turbo zu tauschen, weil der diese hohen LD nicht abkann.
Anders gefragt: Welchen Turbo hast Du drin? Wieviel LD fährst Du?
Posted: 08.06.2005, 20:20
by Lazarus
Hei, Oberhausen??? Ich glaub, ich hab Dich schonmal gesehen
Rot?
Posted: 08.06.2005, 20:34
by MadMax
äh...also ich würd mir an deiner stelle wie der @Lazarus schon angedeutet hat erstmal gedanken machen WARUM der Fuelcut so oft bei dir eintritt und das BEVOR du ihn deaktivierst :rolleyes:
ich halte diese funktion eigentlich für sehr wertvoll auch wenn sie sehr extrem umgesetzt wird.
ich hatte zum beispiel noch nie nen fuelcut auch wenn ich die gänge alle ausdreh und knappe o,9bar fahr,EGAL BEI WELCHER AUßEBTEMP.
hab nur einmal einen als mitfahrer erlebt beim @andystuttgart und das war noch ohne chip und bei über 1,1bar.
Posted: 08.06.2005, 22:30
by Aserti
Ja, es wird dann wohl am zu hohen LD liegen der nach einbau der vollanlage und luffi bei knappen 1,1 liegt, der zu hoch ist wie ich weiß, aber bis jetzt noch nix unternahm, da ich erst vor kurzem mit dem aufbau begonnen hab, wie ich auch im post zu "Leistungsoptimierung" beschrieb. Bin auch immer recht vorsichtig gefahren doch die 3x überkams mich dann zu gasen.
Mein Gedanke ist nur ob ich allein mit der LD reduzierung und den anderen mods, wie im 1. thread beschrieben (FMIC, B.Pumpe usw., sowie optimiertes motor-management) den fuel-cut behebe oder es ein reines ecu- oder luftmengenmessungs-problem ist, welches ab ner best. leistung den hahn zu dreht.
Daher auch die frage zu den elektr. helfern, ob man bei korrekter einstellung mit diesen dann den FC erst gar nicht mehr bekommt, da die vorhandenen reserven noch da sind und optimiert werden, oder definitiv ab ner best. Leistung neue komponenten verbaut werden müßen, wie Z32 LMM (zur LM-Messung) oder defencer (für das ecu, oder regelt der das am LMM). Hoffe ihr versteht mich.
Fahre den serien lader und der wagen ist blau, da schon mal lackiert.
Dank an alle
Posted: 09.06.2005, 08:57
by MichaS14a
@Aserti: Sei froh, dass Du den Fuelcut noch hast! Bei 1,1 bar sind die Serieneinspritzdüsen definitiv weit übers Limit hinaus ausgelastet (naja halt bei 100%) und Dein Motor läuft bei hohen Drehzahlen zu mager. Meine Empfehlung wäre, dass Du den LD auf ein aktzeptables Niveau herunter senkst, z.B. 0,9-1 bar LD (das ist immer noch genug) und Dich erst einmal um größere Düsen und das dazugehörende Equipment kümmerst, bevor Du den LD wieder auf die satten 1, 1 bar anhebst. Hast Du eine Abgastemperaturanzeige drin? Mich würden mal die Werte interessieren....
Wenn Du einen Z32-LMM einbaust, brauchst Du sowieso mind. ein Piggybackcomputer wie z.B. das SAFC-II, damit die Werte so umgerechnet werden, dass die ECU damit wieder was anfangen kann. Dann kannst Du auch gleich 550 ccm Düsen einbauen, denn die brauchst Du für 1,1 bar LD in jedem Fall!
Ich wäre sehr vorsichtig mit diesem hohen LD und den Seriendüsen. Wäre nicht der erste Motor der durch zu mageres Gemisch hochgeht.
Michael
Posted: 09.06.2005, 16:35
by MadMax
hast du nicht im andren thread gesagt du willst das tuning VORSICHTIG angehn?? mit 1,1bar??
ich würd dir raten,lass den fuelcut fuelcutten ( :lach: ) und schau zu das du entweder den LD runter schraubst oder das du,auf welche art auch immer,das gemisch fetter bekommst und deine abgastemp.,die sicher sehr intressant zu hören wäre,etwas im rahmen hältst.
naja oder hol dir nen horsham chip,der deaktiviert soweit ich weiß den fuelcut UND passt die steuerung auf den hohen LD an und spritzt dem entsprechend mehr sprit ein.
nutz doch mal die
Suchfunktion zum thema fuelcut,da findest sicher auch sehr hilfreiche threads
Posted: 09.06.2005, 16:39
by geiserp
@madmax: Der fuelcut setzt beim horsham etwas später ein, er wird nicht deaktiviert. Was deaktiviert wird ist das speed limit.
