Page 1 of 1
BOV Einbau !?!
Posted: 09.06.2005, 19:01
by Blackdevil26
Habe eine Frage !
Womit habt ihr eure in und outtake (die beiden dicken)
verschlossen ?
Und was für ein durchmesser hat der dünne schlauch ?
Habe mein BOV an der Hotpipe angebracht so wie es von Blitz vorgesehen ist jetzt muß ich nur noch den dünnen originalschlauch verlängern bzw einen längeren drannmachen !
Posted: 09.06.2005, 19:06
by Over
Die Maße hab ich nicht genau im Kopf. Aber verschlossen hab ich es mit Deckeln aus dem Abwasserrohrbereich vom OBI ^^
Der dicke Anschluss zum RZV hat glaub ich 35mm der kleinere zurück zum Luffi glaub 20-25mm bei dem bin ich mir aber nicht wirklich sicher.
Posted: 09.06.2005, 19:07
by Blackbird SX
Ne sehr gute Möglichkeit sind diese Dosen in denen man Vitamintabletten kaufen kann.Haben den richtigen Durchmesser und sind am ende n bißchen breiter um die Schelle befestigen zu können.
Hat mir der Jan empfohlen.
Hab nämlich das selbe Problem.
Naja mal gucken :rolleyes:
Posted: 09.06.2005, 19:14
by Sir_Lecta
ich hab mir alu stopfen gedreht. einmal 35 mm und einmal 26 mm
deer dünne scxhlauch müsste etwa 6mm innendurchmesser haben und 8mm aussen.
gruss kai
Posted: 09.06.2005, 19:22
by Blackdevil26
Jo danke Jungs
Posted: 10.06.2005, 19:58
by Blackdevil26
Habe heute alles fertiggemacht ! Was mir sofort aufgefallen ist, ist das die Silvi beim Kaltstart nicht mehr hochdreht ! Sonst ging sie immer auf ca 1700 Touren und dann mit zunehmender Temp runter ! Jetzt anmachen ca 1000 Touren bleibt so, 1 min später ca 900 konstant ! Wie merke ich jetzt eigentlich ob das BOV richtig arbeitet bzw eingestellt ist ? Habe jetzt nur voll die üblen POPS beim schalten bzw Gaswegnahme ! ;D
Posted: 10.06.2005, 21:54
by Blackbird SX
Kannstn paar Bilder machen. Würde es gerne mal sehen :grosseaugen:
Posted: 11.06.2005, 10:17
by Sir_Lecta
das mit den pops is normal. guck mal paar threats weiter unten da hatte ich mein bov eingebaut und eingestellt.
da steht denk ich alles beschrieben.
gruss kai
Posted: 18.06.2005, 21:19
by Blackbird SX
Muss der Schlauch (Steuerleitung) hitzebeständig sein ?
Posted: 18.06.2005, 21:28
by Jan
normal nicht...kommt aber drauf an wo du sie lang gelegt hast
