New Toy!
New Toy!
Eben angekommen, mein S15 Lader. Hab' da ein paar Fragen an die Turboexperten.
- Die Turbinenräder haben beidseitig minimales Spiel, schätze ca. 0.1mm und ca. 0.1mm achsial. Ist das normal?
- Was ist das weisse Zeug da auf den Turbinenrädern?
- Wenn ich ins Wastegaste reinpuste, bewegt sich die Stange kaum oder fast gar nicht. Dachte dass die schon bei wenig Druck angeben müsste?
- Ich lass das Teil bei Nissan einbauen. Die meinen dafür brauchen sie mindestens einen Tag, evt. länger. Was meint ihr dazu?
Sieht ja aus wie neu, der Lader
Was meinst Du mit weissem Zeug auf den Turbinenrädern?
Also einen Tag halt ich für relativ realistisch... musst ja bedenken, dass ja Abgasseitig alles abgebaut werden muss, um den turbo zu wechsel und selbst ein Mechaniker, der das jeden Tag macht, wird sich da einen abbrechen. Bei meinem Krümmer - Turbo - Knie Wechsel stand mein Wagen volle drei Tage in der Werkstatt!
einen ganzen tag für den einbau?? die sollen mal ins handbuch schauen. da steht drin wie langen die brauchen sollen.
wenn du in die wastegate pustest schaffst du nichtmal 0,1bar...dazu brauchst schon viel power.
Jan
Re: New Toy!
mindestens??Sollte von nem erfahrenen Mechaniker in 4-5h zu machen sein,eher schneller,weil ich denke das die zu- und ableitungen am S15 und S14 gleich sein sollten,also das zeitaufwändige Anpassen sollte entfallen.geiserp wrote:- Ich lass das Teil bei Nissan einbauen. Die meinen dafür brauchen sie mindestens einen Tag, evt. länger. Was meint ihr dazu?
Ich würde es selber machen!
Mein Tip:drück denen gleich stahlflexleitungen dazu in die Hand
- BlackSX
- Spamabfrage: ein Mensch
Die weiße Markierung war an meinem Turbo auf der Verdichterseite noch nach über 100Tkm zu sehen, bei der Turbine natürlich nicht. Die Druckdose am Wastegate ist der primäre LadedruckREGLER das Ding sollte bei ca 0,35 öffnen. Bei ca. 0,5 bar sollte es dann voll geöffnet sein.
0,35bar entspricht dem Druck am Boden einer 3,5m hohen Wassersäule. Das schafft man nicht mit pusten.
Ein wenig Spiel in den Lagern ist normal. Wenn der Turbo mal ne Weile gelaufen ist, ist da scheinbar erschreckend viel radiales Spiel (axial sollte das Spiel nicht zunehmen). Das liegt u.a. an den ziemlich weit innen liegenden Lagern. Schau doch mal auf meiner Webseite, da habe ich so ein Teil in Einzelteile zerlegt (T28 mit Gleitlager, 110Tkm Laufleistung, Riss im Turbinengehäuse
Ingo
Ingo
- Palermo
- Vorname: Thomas
Die Vorgabe für einen Wechsel liegt bei 5,5 Stunden. Allerdings ist es eine wirklich fiese Arbeit, wenn auch nur ein Stehbolzen nicht will... Und die meisten Werkstätten haben das noch nie gemacht, deswegen ist ein ganzer Tag (acht Stunden) durchaus realistisch.
Und Stahlflexleitungen sind eine gute Idee! Auf jeden Fall mitmachen!
Mein Latsch: http://www.200sx.name/forum/viewtopic.php?t=5986
