Dampfrad einbau!?
Streetracer
- Registriert
Dampfrad einbau!?
hallöchen
kann mir jemand ne info geben?
geht um den s14a.
wo kommt das dampfrad hin? zwischen turbo und wastegate oder nach dem wastegate??
habe den restriktor ausgetauscht und unten (siehe grüner pfeil) bei diesem schlauch, welcher vom wategate kommt, das dampfrad dazwischen gehängt. das müsste doch so klappen?
das problem ist nur, dass ich auf unterster stufe immernoch knapp über 1 bar ld habe, was nicht so toll ist mit der orig. auspuffanlage! die feder des boostventils hab ich schon längergezogen, bringt aber auch nichts.
weiss jemand rat? möchte max 0.8 oder 0.9 bar haben!
danke und gruss
geht um den s14a.
danke und gruss
200sx S14a
Aruranb@aol.com
- Registriert
du must den restriktor schlauch vom t-stück zum druckregler wieder reinmachen dann kannst den LD von seriendruck 0,73 bis Turbo maximal druck einstellen
RacingEdition...... Downpipe, Turbo-Knie, S15 LLK, K&N 57i, Fächerkrümmer, Wasser besprühung des LLK, sportauspuff, Denso IK24, Underdrive Pulleys,
Streetracer
- Registriert
Aruranb@aol.com
- Registriert
ja genau durch das entfernen des restriktors ist zu viel luft zum druckregler gekommen und nur noch wenig zum dampfrad so das eine umstellung des dampfrades kaum noch eine änderung gebracht hat
Streetracer
- Registriert
Streetracer
- Registriert
Was für eine Art Dampfrad hast du denn?
Eins mit 2 Anschlüssen was die Leitung schließt, oder eins mit 3 Anschlüssen was eine Öffnung nach draußen öffnet?
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Streetracer
- Registriert
Schau doch mal bei uns auf der Homepage, eventuell hilf dir das schon:
SXOC Tuning
SXOC Tuning
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
