Datalog vom Ring
bleifuss
CEO im Ruhestand
CEO im Ruhestand
Vorname: Andreas
Datalog vom Ring
Post by bleifuss »
Hier mal was zum anschauen. Bitte nicht mit GT4 vergleichen oder sowas ;) aber vlt interessierts ja den einen oder anderen.
Daten von Analoginstrumenten:
max. Öltemp 115°C
max. EGT 900°C kurz vor Angstkurve
Ladedruck 0,85 bar, Peak 0,9 bar irgendwo nach dem Schalten
Aussentemp ca. 26°C weiss aber nicht mehr genau
http://www.200sx.name/user/bleifuss/ringlog.jpg
Hatte bei höheren Aussentemperaturen und Vmax nur 95°C Wasser.
“Gott erschuf die Menschen, aber erst Colt machte sie gleich”
wallerio
Vorname: Ralf
Post by wallerio »
Versteh ich das richtig, dass die Injectorauslastung bei knapp 200
schon ausgelastet ist?
Schöne grafik was fürn Prpgramm hast verwendet?
wallerio
Vorname: Ralf
Post by wallerio »
ups ist ja bei voller Drehzahl.
DawnDuran
Post by DawnDuran »
Nicht schlecht. EGT, Öltemp sind für den Ring echt sehr gering... man sieht, dass du einiges zur Kühlung gemacht hast. Sind zwar "nur" 0,85Bar, aber trotzdem relativ niedrige Werte... Mich würden die Werte mal bei 1,0Bar interessieren...
bleifuss
CEO im Ruhestand
CEO im Ruhestand
Vorname: Andreas
Post by bleifuss »
Naja, find die Werte schon recht hoch. Wasser bei 104 °C ist hart an meinem Limit von 110°C. Auch das Öl dürfte gerne 10°C weniger haben, aber daran arbeite ich als nächstes...
torsten
Vorname: Torsten
Spamabfrage: ......
Post by torsten »
wallerio wrote:Versteh ich das richtig, dass die Injectorauslastung bei knapp 200
Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht... :/ Bei 1.0 bar wirds dann aber wirklich verdammt eng mit dem Schiprit.
'95 Nissan S14 => sold
'95 BMW E36 318i Limo => sold
http://www.avid-speed.com
bleifuss
CEO im Ruhestand
CEO im Ruhestand
Vorname: Andreas
Post by bleifuss »
Deswegen hab ich auch Zündwinkel gegen Ladedruck getauscht. 0,95 bar waren schon recht Grenzwertig und Experimente aufm Ring mach ich keine. So für AB wars nicht unbeding ein Problem.
Es geht aber ab 250Ps nix über eine programmierbare ECU. Alles andere ist Notbehelf...
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Ich hatte doch auch in dem AVC-R Thread geschrieben, dass die Auslastung der Injectoren schon bei 0,85 kg/cm² (mit Peaks auf 0,9) gegen 100% im hinteren Drehzahlenbereich geht. :P
@Bleifuss: Auf wieviel Grad hast Du denn Deine Zündung eingestellt?
DawnDuran
Post by DawnDuran »
bleifuss wrote:Naja, find die Werte schon recht hoch. Wasser bei 104 °C ist hart an meinem Limit von 110°C.
DawnDuran wrote:EGT, Öltemp sind für den Ring echt sehr gering
Wasser ist recht hoch, aber die andren Werte sind für eine 20km-lange Rennstrecke echt gering...
bleifuss
CEO im Ruhestand
CEO im Ruhestand
Vorname: Andreas
Post by bleifuss »
Werde jetzt erstmal das Thermostat tauschen und dann weitersehen. Hoffe es ist beim nächsten Ringbesuch auch so warm und trocken für Vergleichswerte.
@MichaS14a
Irgendwas zwischen 16° und 17° vor OT. Schwer zu sagen bei ner 5° Unterteilung.
