Auspuffanlage zusammenstellen
BlackBetty
Post by BlackBetty »
nachdem ich nun weiß, dass meine downpipe bald durchrosten wird (wobei ich mich auf den mörder sound dann freue :D) und ich mir sowieso ne catback holen wollte, hab ich nun beschlossen mir eine komplettanlage selbst zusammenzustellen. die von burdinski überzeugt mich nicht so recht und der preis stimmt in meinen augen auch nicht.
nun wollte ich mir folgende sachen holen, bin aber noch nicht so ganz schlüssig und auch etwas unsicher, ob dann auch alles so passt.
Apexi GT Spec Catback
Turboknie
Downpipe
oder evtl turboknie und downpipe von hier
was meint ihr dazu? wie is das mit dem original kat? kann ich da überhaupt so mit der catback und der downpipe ran (original auslass is ja sicherlich kleiner) passen die schrauben+löcher trotzdem?
wollte übrigens für downpipe und turboknie nicht so argh viel ausgeben, deshalb auch "noname"... wenn die teile übern jordan gehen halt ordentliche (hks, greddy etc)
was meint ihr dazu? käme letztenendes um einiges günstiger als richtige komplettanlagen (ok, is auch kein kat dabei, aber ich denke der originalke tuts auch und steuerhinterziehung will ich schon gar nicht betreiben)
Schneider
Post by Schneider »
warum baust du dir dann die anlage nicht gleich komplett selber..
so mach ichs nur noch..
grad beim sx is das schön einfach zu bauen.. materialkosten für ne 3" anlage in edelstahl etwa 300-400 euro
lautstärkemessung und eintragung bei tüv-nord in hannover etwa 70 euro
nich optimal und so :-D
www.4G63T.de
Mitsubishi Colt GTi 4G63 Turbo
BlackBetty
hmm... also bei turboknie und downpipe würd ich mir das glatt noch durchn kopf gehen lassen (wenn jemand da was anbieten könnte), aber die catback muss ne apexi sein! :)
auf die türen meiner silvie sollen noch große apexi sticker und demzufolge muss da auch noch mehr apexi rein :ja:
also wenn jemand passende downpipe mit turboknie anbieten kann, dann wär ich interessiert, aber selbst baun kann ich es nicht (da fehlen mir nun wirklich sämtliche voraussetzungen für)
im übrigens ist bei dieser ebay.com downpipe eine seite 3", die andere 2,75"... welche seite is nun die mit dem kleineren durchmesse und warum?
Schneider
Post by Schneider »
also wenn man das turboknie und die downpipe selber baut, würd ich den wastegate kanal schonmal schön weit runter ziehen.. also etwa 30cm extern laufen lassen.. je länger desto besser..
vom prinzip ganz simpel..
flansch fürn turbo lasern lassen, nen meter rohr, 3bögen und 3 flansche drehen..
bis auf das lasern kann ich alles selber machen.. drehbank sei dank ;)
www.4G63T.de
BlackBetty
hmm... wie groß ist denn der auslass des turbos? ich hätte gedacht das turboknie passt da einfach so dran (ohne adapter).
aber deshalb frag ich ja, bräuchte ich für meine zusammenstellung denn noch irgendwelche adapter, weil ich mir 3" an den kat eigentlich nur schwer vorstellen kann.
warum würdest du denn da was runterziehen, bzw extern laufen lassen? (ohne bilder is das so unverständlich, find ich)
Gies
Post by Gies »
selber bauen is nich ganz so einfach beim s14 weil wenn man den wagen tieferlegt is es mit der einfachsten konstruktion schon essig weil man dann auffem boden schleift(oder man nimmt so kleine schalldämpfer das jeder bulle dich anhält) der abgaskanal unterm wagen is einfach nich so optimal das is beim Impreza GC8 um welten einfacher gewesen bei uns :/
BlackBetty
aber gies (mein weißer freund), das mit dem selberbaun war ja nur so eine nebenbei-idee, die Schneider erwähnte.
deshalb hab ich ja oben die ebay.com angebote gezeigt... catback wird wohl gut passen, aber was is mit turboknie und downpipe? geht das wohl so, oder was brauch ich halt noch so (zb an adaptern)?
Schneider
Post by Schneider »
also erstmal sind diese käuflichen turboknies (schreibt man das so?) aus edelstahl fürn rechtslenker gemacht und man muss da erstmal was umarbeiten, damit er wastegatekanal nich an der lenksäule anliegt..
den wastegatekanal zieht man so weit wie möglich runter, da es dann auch weniger verwirbelungen im abgasstrom gibt und der lader besser dreht..
alles schon aufm prüfstand gemessen und bewiesen worden ;)
wie groß der auslass beim T28 ist weiß ich jetzt nich ausm kopf..
muss man halt ne dichtung vom knie zum lader nehmen und danach nen flansch lasern lassen.. dann an den lader schrauben, rohre ranhalten und anpassen..
beim verschweißen darauf achten, dass man die flansche auf ne dicke stahlplatte schraubt.. damit die sich nicht verziehen
sonst kann ich dir mal nen foto von so ner downpipe mit externem kanal schicken.. dann weißt du, was ich meine
www.4G63T.de
BlackBetty
das foto würde mich interessieren, aber ich will und kann halt nicht selbst da irgendwas anpassen und mir ne anlage selbst schustern. is einfach nicht möglich.
deshalb dacht ich ganz normal teile kaufen, alte abmontieren, neue ran, fährt.
warum sollen die bei ebay.com für den rechtslenker sein? in amerika sind die meißten linkslenker und auch die mit sr20det swap sind meiner meinung nach meißten linkslenker.
wenn du mir natürlich ein passendes turboknie mit downpipe fertigst, ohne das ich weiter irgendwas anpassen muss und es einfach so anschrauben kann (und das passt) und das ganze dazu auch nicht zu teuer ist, dann können wir an dieser stelle weiterschnacken :)
DJ_Miracle
Post by DJ_Miracle »
Hmm, hab ja bisher die Invidia 3" Catback druff:
Und wollte davor ein Megan Racing Knie + Downpipe hängen, laut Desmos passt das ohne an die Lenkstange anzuschlagen.
