Page 1 of 1
verdichtung
Posted: 06.08.2005, 16:17
by Jan
Kann mir einer sagen wie die verdichtung des sr20det mit ner 1,2er Kopfdichtung ist?
Wäre schön wenn dieses Thema nicht in geschwafel ausartet
Posted: 06.08.2005, 16:41
by Lazarus
Verdichtung= Kompression?
Wenn das der Fall sein sollte, ist die Kompression 8,7 bei ner 1,2mm Dichtung und 8,2 bei ner 2mm Dichtung
Posted: 06.08.2005, 17:24
by AndyStuttgart
Bore (mm) 86,00
Stroke (mm) 86,00
Displacement (cc) 499,56
Cylinders (qty) 4,00
Displacement (cc) 1998,23
Gasket Bore (mm) 86,00
Gasket thickness (mm) 1,20
Gasket Volume (cc) 6,97
Deck Clearance (mm) 0,05
Deck Clearance Vol (cc) 0,29
Dish Volume (cc) 15,00
Head volume (cc) 45,00
BDC Volume (cc) 566,82
TDC Volume (cc) 67,26
Compression Ratio 8,43
Posted: 06.08.2005, 18:32
by Jan
haha...2 antowten,2 aussagen...
könntet ihr eure quellen dazuschreiben??
8,7 oder 8,43 ist ja doch nich soooo knapp beieinander
Posted: 06.08.2005, 18:38
by Lazarus
Das, was der @Andy geschrieben hat, sollten wohl die Serienwerte sein, also mit der Originaldichtung Das, was ich geschrieben habe, hab ich von GTN tuning von deren Homepage. Steht so bei den Kopfdichtungen, also denke ich mal, dass die das vom Hersteller der Dichtung haben ;)
Posted: 06.08.2005, 18:56
by AndyStuttgart
Ich hab als Berechnungsgrundlage nen Excel-Dokument das ich aus nem SR20 Forum hab, alle Werte sind Serie, Serienkopfdichtung hat dort 1.1mm.
Ich hab also nur die Dicke geändert.
Mit Seriendichtung 1.1mm kommt CR von 8.49 raus, also wird das denke ich auch stimmen.
Wenn die Werte von Lazarus stimmen hieße das, wir haben eine 1.6mm Seriendichtung, das kann ich mir schwer vorstellen.
Die meisten Tuningdichtungen bewegen sich um die 1.2mm, und laut Lazarus hat man da dann nen Verhältnis von 8.7:1 - höher als Serie...
Posted: 06.08.2005, 19:10
by Lazarus
Alles verwirrend :lach:
Ich habs, wie gesagt, nur von GTN, also ohne Gewähr.
Posted: 07.08.2005, 08:25
by bleifuss
Gibt 3 Dichtungen von HKS:
1.2mm = 8,7 : 1
1.6mm = 8,5 : 1
2.0mm = 8,2 : 1
Hoffe das Hilft.
